Минск + Чизет
Re: Минск + Чизет
DrNorick писал(а):а если его модефицировать почуть, сделать вставку в середине (если смотреть нафото то напротив крепления руля на траверсе), по идеи это должно снизить подхват ниже 6000. Сантиметров 5-10 ....или хрень это всё .
хотя поставлю наверно так ,на время а там разберемся.Все равно другой трубы никакой нет, да и доделывать еще много чего.
попробуй пока так поставить, а там видно будет. Да действительно удлиннение средней части см на 10 сместит подхват ближе гдето к средним оборотам.
urok-95
Re: Минск + Чизет
Сообщение urok-95 »
Во раскраска!
DrNorick
Re: Минск + Чизет
Сообщение DrNorick »
сегодня всек по району...
Minskach
Re: Минск + Чизет
Сообщение Minskach »
зачот 5+
Больше газу - меньше мусоров
DrNorick
Re: Минск + Чизет
Аморт :
Subarok
Re: Минск + Чизет
Сообщение Subarok »
зачёт!
Маятник длинный очень выглядит)
Тебе нужно увеличить угол передней вилки. Двигатель завален назад немного, как то не так выглядит). Но что то в этом есть, необычного, вроде и круто.
Какая длинна у маятника?
Что сказал резонатор?
Когда видео?))
AlexMoTo
Мотоцикл: Юпитер 5
Re: Минск + Чизет
Сообщение AlexMoTo »
Респект тебе и уважуха)))Руки из правильного места растут)
"Убираем учебники! Берем двойные листочки!" – самые страшные слова детства.]
DrNorick
Re: Минск + Чизет
Неспорю, маятник длинноват. А смотрится длинным из за рамы , она короткая из за того что её переваривали до меня , если (перед) движка опустить не трогая зад (движка) то рама удленнится и тогда маятник будет смотрется боле менее прапорциональным...но база мотоцикла увеличится.
Угол вилки буду наклонять, но позже.(колесо при сильном сжатии вилки может достать до резонатора, а это очень плохо!!! ) да и слишком много еще другого надо доделывать...
В вилку хочу попробывать вставить восходовские пружины , а то она слишком жосткая, а "моник"
достаточно мягкий(хотя можно и пожестче отрегулировать) .
Резонатор ... на месте похоже что работает, звук на высоких оборотах появляется своеобразный, а на ходу пока не понял, слишком мало на нем ездил(минут 5) за все время, да и максималка походу ваще некакая,и то по рыхлому снегу так что нифига не понял есть ли рывок при выходе на большие обороты... наверно буду искать и ставить звезду от явы на 52 зуба.
Не кто не пробывал ставить в ПСовскую вилку пружины с восхода???????
DrNorick
Re: Минск + Чизет
AlexMoTo писал(а):Респект тебе и уважуха)))Руки из правильного места растут)
Спасибки :wink: :hi
DrNorick
Re: Минск + Чизет
вот примерно такие размеры...когда буду менять угол вилки переднее колесо "сдвинется " в перёт , и в итоге получится (по осям) 1.40
hima
Мотоцикл: минск ммвз-3.11211из него строю кросс
Re: Минск + Чизет
Сообщение hima »
привет!звезда чзетовская?и раскажи пожалуста как сделал удерживатель цепи или как там его правильно?
там пружина?и подшибник с натяжителя ремня генератора??
DrNorick
Re: Минск + Чизет
Ломал я сибе голову, ломал....почему у меня на "чизете" колёса то совсем не чизетовские да и задняя звезда на фотках чизетов не такая! и тут то наконец то покопавшись в интернете я понял что у меня никакой вовсе не чизет (рама и колёса) !
Это кроссовый минск,оказывается был! Вот так...
Вот фотка примерного кроссового минска,взял с дырчика.
DrNorick
Re: Минск + Чизет
hima писал(а):привет!звезда чзетовская?и раскажи пожалуста как сделал удерживатель цепи или как там его правильно?там пружина?и подшибник с натяжителя ремня генератора??
Звезда с кроссового минска( по толщине она тоньше чем минская стандартная почемуто)
Натяжитель цепи сделал на скорую руку... пока работает ...да это натяжитель ремня с 99 или оки.плюс 2 плостины с ввареным кусочком трубочки(с противоположной стороны) по ширине натяжителя.+ 2 уголочка они привариваются к раме,и пружина непонятно от куда.(сейчас купил 2 разные пружины в волговском магазине, буду ставить одну из них)
С натяжителем, цепь перестала соскакивать ,а раньше соскакивала сразу!
примерно такойже Натяжитель( мерседес "вита")
Вид с верху
hima
Re: Минск + Чизет
Сообщение hima »
DrNorick, большое спасибо
fell96
Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
Re: Минск + Чизет
Сообщение fell96 »
зачет!!!
