всё у тебя нормально просто много умных развелось-вот если у тебя шатун верх вниз болтается вот тогда ж[ой!]аShuravi писал(а):Knyaz писал(а):Это - не плохо! Это - коленвалу кирдык!Shuravi писал(а): И ещё у меня шатун болтается влево вправо, это плохо?
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Re: Не завадится с ножки.
- Калян
ты долбанулся? наволакивание алюминия с гильзы снимают каустической содой. гильзу нисколько не поест т.к. не вступает в реакцию с чугунами.Shuravi писал(а):Knyaz, ну а я про что? Подкрался "зверек" к поршневой! По фото плохо видно, что это:задир зеркала или наволакивание металла поршня. Если задир зеркала, то точить-хонинговать цилиндр бессмысленно! Только замена! Если наволакивание металла поршня, то можно смыть-растворить 15-ти процентным раствором азотной кислоты.Или аккуратно сошлифовать наждачками 1000,1500, 2000 с полировкой пастой 3М. Возможно, и шатун свернуло или загнуло!
Базар фильтруй! Содой каустической угробить цилиндр (даже чугунный!) очень легко. Особенно, если человек не знает концентрацию и время экспозиции. И не все гильзы - чугунные! Я несколько раз встречал стальные. Но это справедливо для Польши и Китая! Кстати, чем тебе не нравится вариант со шлифовкой-полировкой?Калян писал(а):ты долбанулся? наволакивание алюминия с гильзы снимают каустической содой. гильзу нисколько не поест т.к. не вступает в реакцию с чугунами.Shuravi писал(а):Knyaz, ну а я про что? Подкрался "зверек" к поршневой! По фото плохо видно, что это:задир зеркала или наволакивание металла поршня. Если задир зеркала, то точить-хонинговать цилиндр бессмысленно! Только замена! Если наволакивание металла поршня, то можно смыть-растворить 15-ти процентным раствором азотной кислоты.Или аккуратно сошлифовать наждачками 1000,1500, 2000 с полировкой пастой 3М. Возможно, и шатун свернуло или загнуло!
- Калян
да советы надо давать осмыссленные. содой личн сам восстанавливал 4 цилиндра после такой фигни. цилиндры были новыми(пробег меньше 1 тс.км). просто некоорые умельцы ставили поршня с зазором в 0,02 мм. якобы притрется. а проготовление очень легкое, берем банку 3 литра каустика 10-20 гр. наливаем в банку(стекло) воды горячей(градсов около 80), сыпим каустик, перемешиваем и наносим кисточкой на наволакивание. немного ждем, смываем водой, потом заново и так пока не отъест. следов вообще не остается. только надо потом очень хорошо промыть теплой водой гильзу, высушить и сразу смазать моторным маслом.
Нет в верх вниз не болтается.f12SEGA писал(а):всё у тебя нормально просто много умных развелось-вот если у тебя шатун верх вниз болтается вот тогда ж[ой!]а
А насчёт поршневой я просто новую поставил теперь обкатываю.
motorocker-94
- Мотоцикл: ммвз 3.112(Кросс)
ЗиД-50 Актив 2т.(Форсированный)
Guawei gw 150-5c
Шлифовать зеркало цилиндра шкурками НЕЛЬЗЯ. Этим можно подубить цилиндр.Вы сделаете его неровным. Работать будет,но... Если есть доступ к токарному станку,то сделайте простенький притир из серого чугуна. Притрите им поршень к цилиндру,чтобы зазор был 0.06-0.07мм. С таким зазором прихвата добится сложно,только если карб настроен на бедную смесь. Можно даже 0.08мм. сделать,"летний" цилиндр так сказать.В жару по 40гр. такой зазор будет только на пользу. Зимой можно 0.04мм. Хотя зимой сейчас почти как летом...
VasyaBelik
- Мотоцикл: Минск м-105
Не заводится!!!!
не заводится , искра есть , зажигание всяко разно настраивал , даже не схватывается.
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Не заводится!!!!
Проверь поступает ли топливо в цилиндр.С толкача пробовал? Пользуйся поиском на форуме много тем на подобную тему.
- f12SEGA
а у тебя на зажигание провода правильно поцеплены?
VasyaBelik
Провода правильно подцеплены, топливо в целиндр пступает свеча когда вытаскиваеш мокрая, с толкоча тыщу раз пытался
Коммутатор другой поставь, у меня тоже самое было
У меня было тоже самое , искра была , маленькая , тусклая , и очень быстрая, но мот не заводится , дело было в бкс, я пытался 12 вольтовую систему запустить на 6 вольтовом бкс . Замена бкс все исправила
- petr0v
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
перестал заводиться на холодную
здравствуйте всем. короче на минске все было норм, заводился четко всегда,
вдруг перестал заводиться на холодную. Заводится, но надо 10 раз пинать. Горячий хорошо заводится.
Что может быть?
Что может быть?
Re: перестал заводиться на холодную
Подсасывать пробовал?
