Минск солянка.
- Калян
Re: Минск солянка(купил позавчера).
Вобщем движок не стал половинить, бывший хазяин сказал, что поменял подшипники и сальники. Сегодня заменил кольца, старые стали как лезвие. Завел быстро(2-3 кика), но проработал не долго, минуту где-то. Потом заглох, выкрути свечку, залил масла и опять завел. Картина повторилась. Так делал 7 раз. Потом мотор прогрелся и все ОК. Думается сказывается -7 гр. и сухой поршень, масло то не успело за 1-2 смазать поршень, тем более низкая температура. Завтра повторим притирку колец.
- SPRINTER
- Мотоцикл: ММВЗ М-106 1974 г.в.
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в. - Откуда: Россия, Омск
Re: Минск солянка.
а циллиндр я так понял не хонинговал? и поршень прежний оставил? тогда на долго колец не хватит, лето откатать максимум!
- Калян
Re: Минск солянка.
не цилиндр не хонинговал. он без выработки. поршень стоит номинал, не шатается. кольца купил 0, зазор без подгонки 0,15 где-то. ближе к концу марта буду точить и хонинговать под поршнень бивеса. также буду пилить и на этом моторе 3 канал, поставлю ЛК и карб от 638. Полная переборка электрооборудования, свет гуано, повороты не работают. работает подстветка приборки и свет. также спатлевка и покраска. ходовую прежний хозяин отремонтировал 2 года назад, а потом мот стоял в гараже.
- Dimon48rus
Re: Минск солянка.
Удачи в ремонте...
- Калян
Re: Минск солянка.
Спасибо.По мере ремонта буду выкладывать фотки.
- SPRINTER
Re: Минск солянка.
ну, планы грандиозные, как у меня, лиж бы воплотились в жизнь!!
- Калян
Re: Минск солянка.
сегодня заводил еще на 2 часа. работает лучше, тише.
- Dimon48rus
Re: Минск солянка.
А я завтра буду свой заводить...
- Калян
Re: Минск солянка.
кто знает модель мотора с маленьки крышками? в таком картере еще КВ с правой цапфой укороченной стоит.
- Dimon48rus
Re: Минск солянка.
3.1122 - 10521.
- Калян
Re: Минск солянка.
спасиб. какие-то уроды срезали модель с движка
- Dimon48rus
Re: Минск солянка.
Под чистую? А номер то хоть на движке целый?
Motoracer
- Мотоцикл: П5, минск
Re: Минск солянка.
Ну Если срезали номер двига то минчик скорее всего краденый... Гаерам лучше не попадаться, могут любой левый приписать, а чем закончится не известно.
- Dimon48rus
Re: Минск солянка.
да ты не понял. У него срезан номер, на котором написана модель двигателя, где переднее ухо крепления.Motoracer писал(а):Ну Если срезали номер двига то минчик скорее всего краденый... Гаерам лучше не попадаться, могут любой левый приписать, а чем закончится не известно.
