Другой поршень
- Калян
Re: Другой поршень
Нормально. Поршень то не от мотоцикла. Поршень матового цвета. Окна в юбке выпилены не большие и похожи на прямоугольники, а в китайских поршень блестит и окна почти на всю высоту поршня и овальные. окна для ЛК.
- Pastor
- Мотоцикл: Минск 87 года
Китайкий мопед DELTA 72cc
Был мопед Рига 1 =)
мопед Верховына - Контактная информация:
Re: Другой поршень
Плохая идея менять поршень так как вес его будет уже другой и прийдетца балансировать коленвал(
Re: Другой поршень
НАРОД А ТОЛЬКО ОТ ЭТИХ ДВА ПОРШНЯ ПОДОЙДУТ ЧТО ЛИ???
P.i.t B.u.L.L
- Мотоцикл: Минск 3.1121.2
Re: Другой поршень
Если поршень выше на полтора милиметра и прокладку подложить под цилиндр полтора милиметра то степень сжатия посути неизмениться и окна будут открываться!kirill.intel писал(а):Надо все самому проверять, чтобы никого потом ни в чем не винить =))))))))) от YB поршень выше буквально на миллиметр-полтора, но у него не такое выпуклое днище. Так что по идее остается только проконтролировать открытие выпускного окна. Если будет не полностью открываться, то прокладка + снятие металла с торца гильзы или проточка головы до нормальной степени сжатия. Как это все считается я уже писал где-то.
Re: Другой поршень
d=52,5mm - цилиндр нужно будет на 0,5 мм точить
- Калян
Re: Другой поршень
это еще неизвестно как другие размеры впишутся. достаточно сместить плецна 2-3 мм вверх и все. надо сравниватьвсе размеры, длина юбки, высота поршня, высота от центра пальцы до головки поршня
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Re: Другой поршень
тоже заинтересовала тема с поршнем...поищу от юб-100)
Re: Другой поршень
Чем же вас так не устраивают штатные поршни?! Или думаете, что поставив поршень от спортивного мотоцикла, ваш "Минск" станет "зверем"?
- Muma
Re: Другой поршень
не хочется играть в лотерею с выпадающими из поршней стопорами.Shuravi писал(а):Чем же вас так не устраивают штатные поршни?! Или думаете, что поставив поршень от спортивного мотоцикла, ваш "Минск" станет "зверем"?
Ride soft, live long.
Re: Другой поршень
Проблему выпадывания стопоров в канавках колец я решил давно! В новом поршне высверливаю стопор.Нарезаю в отверстии резьбу. На латунном штырьке советской электрической вилки тоже нарезаю резьбу. Вворачиваю штырек с резьбой на высокотемпературном фиксаторе резьбы и подгоняю его высоту.Muma писал(а):не хочется играть в лотерею с выпадающими из поршней стопорами.Shuravi писал(а):Чем же вас так не устраивают штатные поршни?! Или думаете, что поставив поршень от спортивного мотоцикла, ваш "Минск" станет "зверем"?
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г. - Откуда: Днепропетровская обл. г. Никополь
Re: Другой поршень
Shuravi этоже так круто звучит , у меня на Минске поршень от ямахи, то что он стоит как вся новая поршневая это мелочи.
когда выпал стопор (при установке нового поршня или замене колец всегда пытаюсь вытянуть стопор) сделал еще проще, нагрел поршень и загнал в него новый стопор
- Калян
Re: Другой поршень
поршни от ямахи ставят не потому что это круто или так захотелсь, а при тюнинге мотора стандарт уже не может нормально работать. на япошке есть несколько полезных "мелочей" которые до сих пор у нас не применяются в полной мере. да и качество самих пршней у нас не оченьmixat37 писал(а):Shuravi этоже так круто звучит , у меня на Минске поршень от ямахи, то что он стоит как вся новая поршневая это мелочи.
mixat37
Re: Другой поршень
Калян при форсировании я согласен что стандарт не выдержит, но тут также пишут люди которые хотят установкой импортного поршня сделать из минска например ямаху
