Минск Skan"a
aLeXxx_moD
Re: Минск Skan"a
Сообщение aLeXxx_moD »
Снять левую крышку и полукартер получиться, но саму камеру нужно тоже промыть. Хотя... Если подшипник НГШ не разлетелся, то норм... :roll:
Если бы был новый двигатель, можно было бы выковырять правый сальник и помыть в бензине не только камеру, но и все 3 подшипника. Но так как двигатель старый, то может быть в подшипники вода не попала.
Re: Минск Skan"a
Skan писал(а):
aLeXxx_moD писал(а):Я запрессовывал. Да и вообще всегда и везде палец приходилось запрессовывать, то есть он там намертво (на скутерах можно любым ключём забить).
Картер без съёмника - я бы бил по цапфе КВ, но так нельзя.
Ну получается он там должен намертво сидеть?
Да и еще, если я разберу всю левую сторону ну и с лева кп , получится промыть бензином нутро чтоли так скажем, чтоб конденсат оттуда вышел , а бензин выветрится?
можно,но правый подшипник может быть убитым,и его тогда под замену
Skan
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
aLeXxx_moD писал(а):Снять левую крышку и полукартер получиться, но саму камеру нужно тоже промыть. Хотя... Если подшипник НГШ не разлетелся, то норм... :roll:
Значит разбирать до такого состояния*
промыть все подшипники чтоб крутились норм, счистить нагар с поршня, что еще посоветуешь?
а имеет смысл зплить бензина сюда?
Понравился мот , поставь +1)
aLeXxx_moD
Re: Минск Skan"a
Нету смысла ИМХО
Залить и покрутить КВ разве что, а потом сразу вылить...
По краям сальники, зачем их мыть?
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
aLeXxx_moD писал(а):Нету смысла ИМХО
Хз
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Привет Товарищи!
Сегодня в 8 часов вечера, собрался : с мыслями, силами и инструментами, и разобрал двигатель до конца)
Итог: Все оказалось намного проще чем я думал и боялся)
Колен вал цел жив и невредим, из нового нужно купить, 3 подшипника кол вала 203 к, один маленький подшипник) затем купить набор прокладок(половина есть новые но все таки решил новое совсем), также заменить сальники(они есть), новый палец, колечко одно , хотя старое походит но с этим не определился, ну и герметик
Вот все погружено в тележке так как разбиралось у товарищи, тк из моего гаража выгнали и лешили всего инвентаря( и з ммоего осталось 2 отвертки, топор, молоток, и кусачки.
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
+ в подарок отдали 3 заводских повортники для Явы, на которую в скором времени должны запчасти придти)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
И снова здравствуйте)
Сегодня отмыл коробку, сцепление, крышки, цилиндр)
Осталось: Картер, Карб.
Re: Минск Skan"a
Минск-Динозавр)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
maksiminsk писал(а):Минск-Динозавр)
Ахахах да есть такое)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Ребят как проверить стоит ли меня подшипники коленвала или нет?
подшипник вроде 303 к USSR
Re: Минск Skan"a
Ну как- если заедания при вращении или люфт есть, то менять нужно бы)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Спасибо)
Отмыл картера)
Завтра покупаю прокладки, подшипники и палец. И собираю)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Купил сегодня: набор прокладок, палец, 201 подшипник)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Вот сделал сегодня , далее огранка более точная и полировка)
