Минск Skan"a
Re: Минск Skan"a
Skan писал(а):Ребят! Решил маленько поделать по мелким косякам, вопрос: как загерметизировать место где котел с коленом соприкосается, асбестоваю нить наматываю с ней хрен закрутишь(
Ставь новое уплотнительное кольцо и будет колено чистое),это на ЗиДах болезнь,там помогает только нитка с герметиком.
Skan
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
--KILLER-- писал(а): Ставь новое уплотнительное кольцо и будет колено чистое),это на ЗиДах болезнь,там помогает только нитка с герметиком.
Спасибо)
Еще вопрос: педаль тормоза слишком сильно проваливается чтобы затормозить нужно до конца жать, вот думаю может укоротить (аха х забыл как называется()-эм,назовем это металлическим прутом,которой передает движение на барабан колеса?
Понравился мот , поставь +1)
belocorpse
Re: Минск Skan"a
Сообщение belocorpse »
Мотать нужно не на резьбу, а на колено, где оно соприкасается с цилиндром. А если найдешь кольцо, как сказал --KILLER--, то вообще зер гут.
Skan писал(а):Еще вопрос: педаль тормоза слишком сильно проваливается чтобы затормозить нужно до конца жать, вот думаю может укоротить (аха х забыл как называется()-эм,назовем это металлическим прутом,которой передает движение на барабан колеса?
Можно на шлицах повернуть рычаги эти:
Тогда резать не придется.
Re: Минск Skan"a
я асбестовую тонкую ниточку герметиком пропитаю, несколько слоев- и аккуратно, чтобы не сдвинуть ее с места, одеваю и закручиваю)только сразу сильно не крути, так, средненько, день пройдет, подсохнет, тогда докручивай)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
belocorpse писал(а):Можно на шлицах повернуть рычаги эти:
Что то не совсем понял что сделать, фото маленькое(
belocorpse
Re: Минск Skan"a
В местах, отмеченных стрелками, рычаги можно переставить в другое положение(можно не оба, а один), чтобы тормоз срабатывал раньше чем сейчас у тебя. Отпускаешь гаечки, снимаешь рычаг, поворачиваешь на другой угол, надеваешь и затягиваешь снова.
Отрезать тягу то легко, а вот прилепить назад потом сложнее :)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
belocorpse писал(а):Изображение
Спасибо теперь понятно!)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Сегодян прокатился и понял что то не так(
решил посмотреть кольца, а там стружка что то такое пару кусочков встретил, ссадины на коленвале, решил разобрать все.
Палец и шатун как то легко ходят, это плохо(?
criss90
Re: Минск Skan"a
Сообщение criss90 »
U tebja pohoze kondensat popal v kartere poka mocik zimoval,nado pered zimovkoi bihlopnuju diru zavernut v celofan.,i v cilindr zalit 20ml 2T maslo i cut pokrutit kikstarterom.
Quattro power
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
criss90 писал(а):U tebja pohoze kondensat popal v kartere poka mocik zimoval,nado pered zimovkoi bihlopnuju diru zavernut v celofan.,i v cilindr zalit 20ml 2T maslo i cut pokrutit kikstarterom.
Я не знад об такой процедуре( вроде ездил зимой нормально)
ну что теперь полностью перетряхивать?
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: Минск Skan"a
Сообщение FantomaS »
Перетряхни, в принципе лишним не будет
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
FantomaS писал(а):Перетряхни, в принципе лишним не будет
Тоже так думаю,но вот как картер располовинить бес съемника это вопрос(
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Кстати палец в поршне должен ходить или нет?
aLeXxx_moD
Re: Минск Skan"a
Сообщение aLeXxx_moD »
Я запрессовывал. Да и вообще всегда и везде палец приходилось запрессовывать, то есть он там намертво (на скутерах можно любым ключём забить).
Картер без съёмника - я бы бил по цапфе КВ, но так нельзя.
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
aLeXxx_moD писал(а):Я запрессовывал. Да и вообще всегда и везде палец приходилось запрессовывать, то есть он там намертво (на скутерах можно любым ключём забить).
Ну получается он там должен намертво сидеть?
Да и еще, если я разберу всю левую сторону ну и с лева кп , получится промыть бензином нутро чтоли так скажем, чтоб конденсат оттуда вышел , а бензин выветрится?
