Минск 3.112.12 91 года
Re: Минск 3.112.12 91 года
--KILLER-- писал(а):
New_Bot_Alex писал(а):Пальчик это! Коля ты не прав, просто один раз надо хорошо собрать и стучать не будет! На явах это болезнь, особенно на 638. Все решает идеальная сборка.
я знаю,что это пальчик,запчасти сейчас сам знаешь какие..и цокот этот появится в скором времени..а смысл тогда в чем?
Я вот не понимаю! Сколько мотров не делал, так все везде хорошо. Просто не надо делать на скорую руку. Коля, у тебя цокота нет? Потому что делаешь на совесть!
у всех.. не у всех)) у всех по-разному) напрягает меня этот звук и все тут) хочу чтобы тихо..)) планетку недавновидел, таак там ни единого шумка в движке, все ровно работает)) или я глухой и не расслышал)
Minskovod 12rus писал(а):у всех.. не у всех)) у всех по-разному) напрягает меня этот звук и все тут) хочу чтобы тихо..)) планетку недавновидел, таак там ни единого шумка в движке, все ровно работает)) или я глухой и не расслышал)
Правильно! Я тоже терпеть не могу звон пальцев.
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
На этих Планетах ездят по 50 км/ч (в смысле берегут)
Поэтому тихо не получится, если ты будешь ездить неаккуратно
когда двигатель работает без сверчков, то и душа радуется :)
alexxx_mod писал(а):На этих Планетах ездят по 50 км/ч (в смысле берегут)
какой 50, видно было что парень какой-то, планетка в идеале, после капиталки наверное, ну реально ни сверчка! и ездит он не тихо, но и не насилует движок. обычный стиль езды.
Привет всем) снял поршневую, итого: палец-сепаратор-коленвал все идеально крутится, без люфта, но из поршня выходит туго палец) фото поршня:
никого клеймо не смущает? на мотомировское похоже...
блестящее пятно. прихват?
собственно пятно
поршень в цилиндре пролетает быстро( без колец) практически падает, но в конце задерживается, и не идет, приходится подталкивать
ахаха.. сегодня померил зазор старых колец- 0.85 мм!!! и он еще ездил, тянул довольно хорошо)есть небольшой люфт вала, на котором сидит корзина сцепления. не критично? люфт небольшой, в пределах 0.5 мм . КВ в о/с, ни люфта ничего)
да, кстати, насчет дисков атлант- износа не замечено)) работают отлично)) отписывайтесь... вести монолог как то не очень)
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Ахах... Какой мотомир, это советский поршень, это заяц! Такое клеймо стояло на советских запчастях, это отличительная черта советского поршня, у меня такой же и на ключе замка вилки заяц выбит)
altair писал(а):Ахах... Какой мотомир, это советский поршень, это заяц! Такое клеймо стояло на советских запчастях, это отличительная черта советского поршня, у меня такой же и на ключе замка вилки заяц выбит)
заяц?? 0_o странный заяц)) ок, буду знать)) :D
Feel писал(а):Тоже собираюсь разобрать всё, посмотреть. Это будет первый разбор ЦПГ после покупки. Посмотрим, какие сюрпризы нам оставил предыдущий хозяин)
ну да, у меня тоже такие мысли вознгикали до этого, *а не разобрать ли движок* , а сейчас появился повод, посмотрел на сюрпризы)) в общем то их не много, но все равно неприятно))
На оригинальных поршнях аист выбит,хотя у меня поршень есть оригинал,там и птица и "заяц"(ни разу на него не похож)),фото прикладываю,в любом случае хороший поршень))==>
--KILLER-- писал(а):На оригинальных поршнях аист выбит,хотя у меня поршень есть оригинал,там и птица и "заяц"(ни разу на него не похож)),фото прикладываю,в любом случае хороший поршень))==>
вот и меня насторожило... посмотрим новодел, из ссср вряд ли что найду( хотя хотелось бы..))
Feel
без вд-шки туго, не шло, брызхнул-подождал- туго, но открутились) обнаружил под головой паронитовую прокладу заводская, 99% , но толстая что-то, около 05-1 мм
