Все вопросы про карбюратор и систему питания
Что-то с Минском
Летом, когда котался на своем Минске был у него один дефект который я так и не смог исправить. Короче на второй если не наберешь 40кмч то при переключении на треть мотор начинает гудеть и абсолютно не реагирует на ручку газа, тогда приходится снова переключатся на вторую набирать выше 40кмч и переключаться тогда только мот нармально едет, мотоцикл Минск 3.115 Шестивольтовый. Помогите пожалуйста!!!
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: Что-то с Минском
Кольца может? Может быть заливает свечку
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
причин мб много от цпг до карбюратора ) а у меня такое было когда смесь была ооочень бедная
Колечки вроде норм поршень по цилиндру плавно опускается а вот карбюратор может быть у меня К62 стоит там в него понапихано хрен знает чо радной там только корпус
- Minskovod 12rus
игла на каком положении? на сколько откручен винт качества?MEHANIK писал(а):Колечки вроде норм поршень по цилиндру плавно опускается а вот карбюратор может быть у меня К62 стоит там в него понапихано хрен знает чо радной там только корпус
Игла в положении 3 снизу винт качества гдето на 3 оборота
- Minskovod 12rus
попробуй немного винт завернуть на 0.5-1 оборотMEHANIK писал(а):Игла в положении 3 снизу винт качества гдето на 3 оборота
Да я всеравно буду как снег растает карб менять уже лежит и ждет своего часа К2401 я просто боялся если что с зажиганием
- Minskovod 12rus
оригинал, не китай?MEHANIK писал(а):Да я всеравно буду как снег растает карб менять уже лежит и ждет своего часа К2401 я просто боялся если что с зажиганием
А хрен его знает скорее всего китай
- Minskovod 12rus
а ты давно покупал? фото можно?MEHANIK писал(а):А хрен его знает скорее всего китай
- BELGOROD MAKS
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212, ЗИД-Курьер, Юпитер-5, Планета-5
- Откуда: Белогородская область. Шебекинский район. с. Никольское
Мужики подскажите! При заводке мота с карбюратора(пососал,бензин потёк) завожу-хрен ушки, выкручиваю свечу, пробку бензина туда, заводиться сразу, сразу бензин с карба поступает, работает норм. Поршневая нульс, компрессия огонь, потом смотрю из под крышки где зажигание, капает, откручиваю крышку и где зажигание вытек немного бензина, по моему немного с маслом. Менял крышку(вместе с сальником на колен валу где 2 масляных канала для смазки подшипника. Что может быть.
Punisher
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112
Мой мото, я фото скину потом)) - Откуда: С надвоиц ... эт маленкий пгт))
Ребят помогите))
У меня карб к 36, у него внизу 2 продувочных болта, у меня с них бенз капал, но их я залепил Поксиполом, беда ушла))
Но у меня теперь течет из под прокладки между верхней и нижней его чатью, делал все, подтягивал, чистил( Не помогает, искал вчера ремкомплект, ни в одном магазе нету есть токо для к 65, блин что делать??
<iframe src="http://sprashivai.ru/Im_a_Punisher/widget" scrolling="no" height="150" style="width: 300px; border: none;"></iframe>
Re: Ребят помогите))
Смени прокладку ,если не поможет,слегка притри плоскости половинок.Должно помочь,если не поможет ,то прокладку слегка смажь клеем БФ-6.
На К-36 в продаже ничего нет,только китайские дроссели.
Re: Все вопросы про карбюратор и систему питания
вопрос по поводу топлива для минска 106, может ли минск 106 ездить на 92 бензине без переделок ?
