Что вы сегодня делали с мотоциклом и дальнейшие планы
Skan
- Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Что вы сегодня делали с мотоциклом и дальнейшие планы
красавец:)
Понравился мот , поставь +1)
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Поздравляю)hawal писал(а):Люди поздравьте меня)я минск завел!значит не все таки потеряно.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Мой поздравления!!hawal писал(а):Люди поздравьте меня)я минск завел!значит не все таки потеряно.
Всем спасибо,итого около недельки не спешной работы,и я таки завел,он поработал секунд 20,но уже прогресс,еще пару дней и будет ездить как живой
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
поздравляем))) дело не стоит на месте, это хорошо
Спасибо)
Тока щас пришел с бани, а до того на иж-56м с папой переделывали электрику, разобрали и из 4х глушителей собрали 2 предвартельно выжев и очистя нагар, позанимались с генератором и я в топливной покопался, смесь была обедненная, я приподнял иглу и прочистил все это, в итоге пол-часа назад завели и работает лучше чем прежде)) Завтра им покачу по маршруту Степановка-В_Багачка-Миргород и назад, это в сумме километров 80 рейс))))))
Skan
Перетряхнул вилку(стоит ждет пока масла нальют), зоварил щитки. зашпоклевал бак. завтро покраска если все сложитья)
Skan
Загрунтовал все это борохло:)
- Minskovod 12rus
вчера было сделано: куплен новый трос сцепления, отрегулировал цепь, смазал тросы тормоза и сцепления, почистил мотоцикл)
- New_Bot_Alex
Поменял поршень, кольца, заварил раму, отрегулировал зажигание.
Перебирал вилку после экс хозяина,на минске,а то люфт был пол метра,морда на дороге жила своей жизнью,зажигание выставил,колесо заклеил,ну и в принципе с минском все,на туле вновь фильтр переделал,а то гофра сгибалась когда газ резко даешь,и воздуха не хватало,теперь все отлично,и начал потихоньку готовится к установке не большого тюнинга и поездки в дальнячок на 100 км сплошного бездорожья
Preim
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
заменил замок на цепи... Ехал с работы и вылетел замок....
- Minskovod 12rus
недавно поменял покрышку на переде, поставил зеркала. в скором времени ожидается переборка, (или замена нах на восходовскую) вилки, правое перо из-за шишки на старой шине люфтит, зажатое в траверсах вверх=вниз, во все стороны , когда передним тормозом тормозишь, вбок тянет, это ППЦ
