Мотошрот эндуро (Минск Эндуро)
Sanoyk
Re: Минск Эндуро [By Subarok]
Сообщение Sanoyk »
Фотки красава!
Местность для покатушек отличная :-)
Subarok
Сообщение Subarok »
FantomaS писал(а):Я бы на твоём месте туда воткнул другой мотор, но хозяин барин!
Вначале запиляю этот. Станет мало - будут другие варианты..
Subarok
Сообщение Subarok »
Subarok
Сообщение Subarok »
Subarok
Сообщение Subarok »
Стоит ли восстанавливать тему(ы)? (изображения)
Да. И новичкам в постройке Кросс/Эндуро полезно будет)
Subarok
Сообщение Subarok »
Было скучно, поэтому довел его до рабочего состояния, была смешная причина. Но кататься на нем было желание всего 1 день, ибо двигатель требует полного обслуживания. Цепь моторная во всю проскальзывает, завести с кика сразу не получается(уж очень сильно цепь проскальзывает),... Как только освобожусь будут хардкорные изменения. По крайней мере, хотя бы для зимы нужно двигатель делать, с форсировкой.
Subarok
Сообщение Subarok »
Ребятки. Кто ставил двойную цепь на минск/восход, от чего можно ее подобрать, подогнать..? Главное звезды.
Позже этим вопросом увлекусь. Если под рукй будет явовское сцепление, наверное и его втулю. :D Просто стандартной цепи хватает не на долго при стандартном движке, если будет форс, это все ни о чем. Или все же лучше мутить с парой? Однако тогда и с зажиганием проблемы будут..
Kross
Сообщение Kross »
конечно лучше всего будет поставить пару, но тогда нужно делать самодельную правую крышку картера.
Вот весь установочный комплект:
А зажигание просто настроить, ничего координально менять не нужно.
Subarok
Сообщение Subarok »
В какую цену обходится эта пара со сцеплением? Крышку изготовить я смогу сам, вы меня знаете. :D
Kross
Re: Суровый корч
Сообщение Kross »
это пара с cz, стоит у нас она примерно 30$.
Subarok
Re: Суровый корч
Сообщение Subarok »
Kross писал(а):это пара с cz, стоит у нас она примерно 30$.
Нууу, все вместе, сцепление и пара шестерён?
Kross
Re: Суровый корч или тема про сурово заколхозженный минск
Сообщение Kross »
Да! Только это б/у.
Новое стоит примерно 100 у.е.
Subarok
Сообщение Subarok »
Kross писал(а):Да! Только это б/у.
Если Б/У в нормальном состоянии, то все в порядке... Где то заказать можно?
И еще какие проблемы с установкой и кик-стартером?
Kross
Сообщение Kross »
Я живу в Украине, у нас полно этого барахла, а у вас не знаю. Может и найдешь это сцепление с cz 513 помоему или 514. А вот насчет кикстартера, тут пришлось удалить его, так как двигатель готовился для картинга.
