Минск 3.112.12 91 года
- aLeXxx_moD
Re: Минск 3.112.12 91 года
Подшипники в поряде?
Везёт вам с каникулами..
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Должны быть в норме, не знаю...ты имеешь ввиду КВ?alexxx_mod писал(а):Подшипники в поряде?
- aLeXxx_moD
Именно их...
Мне вот только ради них придётся колоть движок
- Minskovod 12rus
не знаю, может и расколю движок, но прежде 100 раз подумаю.. начну с поршневой)зато поставишь новые- соберешь, и будет в радость ездить)))alexxx_mod писал(а):Именно их...
По-моему надо хотя бы раз в 2-4 сезона подшипники менять. Мой батя 18 лет отгонял был на заводских. Двиг не колол ни разу. Правда, когда это случилось, половину сразу поменяли.
- Minskovod 12rus
это смотря как гоняешь))) если отжигать по полной- возможно и надо так часто менять)
- aLeXxx_moD
Olshanec, я сезон проездил на разбитом правом. Я так понял, что шарик выпал в сторону сальника.
Удивляет, что подшипник разбитый, поперечный люфт ротора где-то 1,5-2 мм, но сальник не течёт, заводится нормально...
Отжигал, ездил спокойно, не повлияло это на его состояние, как был с люфтом, с таким же люфтом и остался.
Это ещё смотря какой пробег за сезон. Друг мой 2,5 тысячи накатывал, а я более шести. Поэтому я и рекомендую менять. Люфта особого ещё нет, но уже звук двига меняется. Приятно ездить, когда движок шелестит, а не звенит, как бешеный.
- Minskovod 12rus
какие подшипники ставишь? может быть из-за подшипников так бывает?Olshanec писал(а):Это ещё смотря какой пробег за сезон. Друг мой 2,5 тысячи накатывал, а я более шести. Поэтому я и рекомендую менять. Люфта особого ещё нет, но уже звук двига меняется. Приятно ездить, когда движок шелестит, а не звенит, как бешеный.
- aLeXxx_moD
Olshanec, Я только месяц катался летом и вот редко катаюсь осенью, то у меня пробег всего 1200км.. Кроме прав, все документы в порядке, поэтому так мало.
Я поставлю какие найду, потому что живу не в столице
- Minskovod 12rus
сцепление не буксует?Feel писал(а):А у меня при езде такой визжящий звук, это не из-за подшипников? На ХХ нету, как включаешь 1 появляется
Зачем собрался колоть мотор,какие признаки?
- Minskovod 12rus
я еще не собрался, писал же что думать буду)да стук какой-то все время.. может видео выложу.. ща попробую)стук и на хх, и на оборотах, сначала была мысль, что предыдущий хозяин лазил в мотор, нет, винты целые на картере) больше к поршневой склоняюсь)может юбка поршня стучит. скоро залью видос--KILLER-- писал(а):Зачем собрался колоть мотор,какие признаки?
Подшипники не китайские. Когда подшипники хоть слегка разбитые, у меня прекрасно слышно. Уже коленвал прыгает.Minskovod 12rus писал(а):какие подшипники ставишь? может быть из-за подшипников так бывает?Olshanec писал(а):Это ещё смотря какой пробег за сезон. Друг мой 2,5 тысячи накатывал, а я более шести. Поэтому я и рекомендую менять. Люфта особого ещё нет, но уже звук двига меняется. Приятно ездить, когда движок шелестит, а не звенит, как бешеный.
