Мой Минск С4 200
galkin24
Re: Мой Минск С4 200
Сообщение galkin24 »
два сезона ездил на иже с аккумулятором от бесперебойника, 12в. 7а\ч, никаких проблем не было.
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
galkin24 писал(а):два сезона ездил на иже с аккумулятором от бесперебойника, 12в. 7а\ч, никаких проблем не было.
Значит попробую поставить!
galkin24
подключал на китай-альфу, стартер крутит легко
Обычные аккумуляторы для ИБП (так назаваемые 5ти летние) имеют срок службы 3-5 лет и предназначены для работы в бустерном режиме (всегда заряжены на 100%). При регулярном недозаряде срок службы значительно сокращается, а при разряде ниже 10В умирает необратимо. При охлаждении ниже 5С замерзают а при работе в помещении с температурой выше 25С срок службы сокращается в 2 раза на каждые 5С. Есть проффесиональные АКБ для ИБП (так назаваемые 10ти летние) их срок службы в 2-3 раза больше.
Это из личного опыта сервисного инженера по ИБП)
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
Zmicier писал(а):Обычные аккумуляторы для ИБП (так назаваемые 5ти летние) имеют срок службы 3-5 лет и предназначены для работы в бустерном режиме (всегда заряжены на 100%). При регулярном недозаряде срок службы значительно сокращается, а при разряде ниже 10В умирает необратимо. При охлаждении ниже 5С замерзают а при работе в помещении с температурой выше 25С срок службы сокращается в 2 раза на каждые 5С. Есть проффесиональные АКБ для ИБП (так назаваемые 10ти летние) их срок службы в 2-3 раза больше.
Огромное спасибо за инфу) сам будущий инженер, но специализация "машиностроение"
MINSK_MAN
Сообщение MINSK_MAN »
Скинь пару фото!
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
MINSK_MAN писал(а):Скинь пару фото!
каких именно скинуть? :mrgreen:
Плюсанул,а то не порядок)))
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
Продолжаю далее, разобрал я свой С4 до такого состояния, ибо за 4 года появились мелкие потертости на раме и остальных деталях мотоцикла которые покрашены черной краской, все зашкурил и подготовил, скоро начну красить, установил повороты, конечно смотрятся они намного приятнее но еще все ни как не могу привыкнуть к их размерам, оценивайте :wink:
Отличный мотоцикл! :icon_good Плюсану ка :wink:
он в виранде стоит?
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
Zmicier писал(а):он в виранде стоит?
Да))) в гараже места для него больше не осталось, щас строю гораж специально под мото и зч к нему.
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
Ну вот и собрал я его, работы завершены на 80% все было перекрашено что за 4 года поцарапалось либо потускнело( рама, богажник, и тд, подножки, лапка тормоза) осталось заменить масло, заднюю резину и крепление задней звезды, запчасти заказл, жду пока придут.
ZveR
Сообщение ZveR »
приятно смотреть на твой мотик
красавец мотоцикл)))
