Зид Минскыч (Он же-''VikinG'') by lehatver
lehatver
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
Re: бюджетный эндурик из ММВЗ 3.112
Сообщение lehatver »
нормальный угол! аморт мягкий очень, я сяду и попрошу кого-нибудь сфоткать, посмотришь)
lehatver
Sanoyk писал(а):Говорилиж тибе угол маетника слишьком большой!
И,кстати, не говорили...
Cyl Boi
Мотоцикл: Минск , racer
Откуда: Россия, Республика Хакасия,Орджонекидзевский район, село Новомарьясово.
Сообщение Cyl Boi »
Угол большой, делай меньше угол, я тоже сделал большой угол спадывает и закусывает цепь.....вообщем один геморрой, щас переделываю из за этого полностью раму.....
lehatver
блин, фотика пока нет, вот сфоткаю , когда сиденье с баком на раме, и я сижу. Тогда скажете.
А щас-вопрос:
как по этой схеме резонатор делать? там самая первая част 36мм, а выпуская дыра глушака гораздо больше! там чет внутренний диаметр патрубка 40мм гдето,откуда мне еще 4 мм взять? там же ступенька будет...
lehatver
вот! и это только я, без сиденья, бака и крыльев, а еще звезда от явы встанет, диаметром побольше! так норм?(прошу прощенья за качество и ногу, фоткал сам, одной рукой, на большой планшет)
Cyl Boi
Сообщение Cyl Boi »
Явовскую звезду будешь на минсковое колесо ставить? У тебя венец от явы?
lehatver
У меня есть сказочный аппарат и знакомый токарь, этого достаточно.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Ставляй венец на 62 зуба не пожалеешь
lehatver
у явы же 52?откуда 62 взять?)))
SEON
Мотоцикл: Minsk
Сообщение SEON »
я правильно понял реечный выжим сделан из ключа 6 граника?
а нормально работает?
а то я закручивал болты так ключ у меня в руках свернулся
также себе хочу сделать вижимчик :mrgreen:
lehatver
Re: Минск ''VikinG'' by lehatver
1. Нет, не из шестигранника: это был стальной шестигранный прут(точнее, два прутa, разных размеров).
2. Нормальный шестигранный ключ тебе не согнуть, их закаливают. Видимо , у тебя была фигня китайская.
Subarok
Сообщение Subarok »
lehatver писал(а):блин, фотика пока нет, вот сфоткаю , когда сиденье с баком на раме, и я сижу. Тогда скажете.
А щас-вопрос:
Не понял суть. У минска внутренний диаметр 36мм, откуда народ берет 40мм - я не понимаю, ты не первый. Возможно моторы разных выпусков, хотя у меня были разные и везде 36мм, не больше. Явовские патрубки тоже 36мм.
Удачи в постройке мотоцикла!
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
lehatver писал(а):у явы же 52?откуда 62 взять?)))
У тебя же есть знакомый токарь! Вот пускай и выточит на 62.
lehatver
представляю, какую он цену заломит...)
lehatver
А щас-вопрос:
померю еще раз, может, гдето не досмотрел)
