Минск 3.112.1/11 Infinger`а
Re: Минск 3.112.1/11 Infinger`а
Fktrctq писал(а):а вот не знаю зачем дырки.
Может чтоб не забивался грязью?
не исключено..
Катнули на рыбалочку с батей и другом
Мотобуксировщик не сфоткал, ехали на двух аппаратах. Но на трицикле как-то круче ездить, особенно по озеру)
зимует)
мотобуксировщик
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
весна идёт!)
скоро выкатишь
Fktrctq писал(а):весна идёт!)
скоро выкатишь
чувствую не скоро(
придется до мая ждать. Да и работы с ним много намечается, если интересно перечислю
kolxozbiker
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Сообщение kolxozbiker »
Перечисли, мне интересно)
По Двигателю: мыслю по поводу импортного сепаратора, проблемы с кпп (дергает 4я, плохо включается 1я), диски сцепления наверное пора заменить.
По ходовой: задние амортизаторы надо смотреть, плюс похоже что один где-то течет. В передней вилке сальники плохие, но менять нечем, так как продаются только нового образца.
Электрика: проводку нужно смотреть, может быть даже полностью менять. Тут опять же проблема в том, что готовые проводки неважного качества.
Внешний вид: нужно убрать вмятины на баке, соответственно бак под покраску. Крыло переднее лидеровское разумеется тоже красить, а раз уж на то пошло, то и кожухи вилки поменяю на ровные, перекрасив и их. Руль собираюсь привести в нормальный вид, обработать места сварки, может весь руль покрашу, так как хром не важный уже, да и на швах его нет.
может что-то упустил, но уже видно что работы вагон
Upd
конечно упустил
ступицы собираюсь зачистить полностью, и покрыть чем-нибудь, так как они ужасно выглядят. Плюс переднее колесо со слезшим хромом, надо бы другое найти, либо тоже что-то с этим сделать.
kolxozbiker
Насчет покраски руля и ступиц, ступицы просто бы почистить хорошенько, можно попробовать полировать но помоему бесполезно, я бы не советовал хромом из баллона, это как бы полумера, ну а вообще это лотерея, ступицы покрывал хорошо держится, жаль бензином смывается, а вот руль уже раза 3 красил, с него прям руками стирается, что за чертовщина. Работы много, удачи ;)
kolxozbiker писал(а):Насчет покраски руля и ступиц, ступицы просто бы почистить хорошенько, можно попробовать полировать но помоему бесполезно, я бы не советовал хромом из баллона, это как бы полумера, ну а вообще это лотерея, ступицы покрывал хорошо держится, жаль бензином смывается, а вот руль уже раза 3 красил, с него прям руками стирается, что за чертовщина. Работы много, удачи ;)
руль поверх хрома красил чтоли?
ну пока наверное швы только покрасивее сделаю, а там посмотрим
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
пескоструем надо
kolxozbiker
Нет, эксперементировал на другом руле, он там без хрома, стирается почему-то и все, надо по поводу восстановления хрома что то координальное мудрить, читал где то о изготовлении хрома, но тоже проблемно, надо уйму хим.элементов, ванну, воду проточную и тд, дешевле новый руль купить
в общем до мотоцикла доберусь, а там уже посмотрим)
Пришел сепаратор от Дэна, завтра заберу, выложу фотки)
Archangel
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Сообщение Archangel »
Ждемс)
Вот такой он)
