Разбухают в масле,но не разваливаются,и нормально потом обжимаются,но если честно не особо вопрос понял)PAWEL2000 писал(а):hawal, А они не разбухают что ли?) Сегодня вроде как купит....
Минск М125х продан.
Re: Минск М125х 2012г.в Мой первый мот.
- PAWEL2000
hawal, понял правильно)) Вопрос таков: Не разбухнет ли картонная прокладка которая лежала в масле?
Не,норм будет
- PAWEL2000
hawal, тогда надо попробовать)))
Tima
- Мотоцикл: Мотоцикл Урал, Минск 3.112.
PAWEL2000 Норма Минчик у тебя
. Да я тоже с карбюратором воевал )) было дело ))
- PAWEL2000
Tima, надо как нибудь косяки выложить по краске, он у меня вообще боевой))))) Так, по теме, прокладки мне не привезли...( Ну да ладно..... Помылся керхером, отбил всю краску, у меня тонюсенький слой грунта, и тонюсенький слой краски, закрасил тупо, чтоб не ржавело и все... Красота пофиг... Так, работать он у меня так и не хотел.... Ну и от нефиг делать/не знания чё делать, начал переберать все свечи... Смотрел у кокой какая искра... И тут наткнулся на старую, ржавую до нельзя свечу.... Нука , ради интереса, ооо искра синя/фиолетовая,ввернул, дрынь с первого раза схватил, и поработал секунд 10.... Почистил свечу эту в бензе с тряпкой, плеснул в целиндр бензина..... Момент истены.... Дрынь, завелся! Но работал очень коряво... Погазовал секунд 10-20, заработал на холостых! Все , стоит тарахтит... При дабавлении газа, очень корявые верха и середка, работает примерно так, рынь трынь трынь дыщ трынь трынь трынь
Ну короче, искал золотую середину, нашел ))) Поехал прокатится, и тут напасть, стопор кика, раскусило, и я потерял кик по дороге, кик нашел, а стопорной шарик не((
- Kollekcioner777
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 88года
Мда новодельные мотоциклы не сравняются с мотоциклами тех времен.PAWEL2000 писал(а):Tima, надо как нибудь косяки выложить по краске, он у меня вообще боевой))))) Так, по теме, прокладки мне не привезли...( Ну да ладно..... Помылся керхером, отбил всю краску, у меня тонюсенький слой грунта, и тонюсенький слой краски, закрасил тупо, чтоб не ржавело и все... Красота пофиг... Так, работать он у меня так и не хотел.... Ну и от нефиг делать/не знания чё делать, начал переберать все свечи... Смотрел у кокой какая искра... И тут наткнулся на старую, ржавую до нельзя свечу.... Нука , ради интереса, ооо искра синя/фиолетовая,ввернул, дрынь с первого раза схватил, и поработал секунд 10.... Почистил свечу эту в бензе с тряпкой, плеснул в целиндр бензина..... Момент истены.... Дрынь, завелся! Но работал очень коряво... Погазовал секунд 10-20, заработал на холостых! Все , стоит тарахтит... При дабавлении газа, очень корявые верха и середка, работает примерно так, рынь трынь трынь дыщ трынь трынь трыньНу короче, искал золотую середину, нашел ))) Поехал прокатится, и тут напасть, стопор кика, раскусило, и я потерял кик по дороге, кик нашел, а стопорной шарик не((
- PAWEL2000
Мда новодельные мотоциклы не сравняются с мотоциклами тех времен.[/quote]Kollekcioner777 писал(а):
Это капец какой то , а не краска.....
Закрасил обычной черной краской по металлу...
Tima
PAWEL2000 Да уж не ахти по качеству покраски нынешние Мински. Красить придется, куда деваться то
. А свечи, было один раз на Восходе или на Минске ну какие только не ставил ни в какую. Потом рылся в хламе и нашел свечу 1955 года проверил есть искра поставил и вот он запустился
- Barin
ты фрезой что ли мыл?PAWEL2000 писал(а): Помылся керхером, отбил всю краску.
с краской ничего не случилось.
зря ты так,новая техника,да и вообще любая техника должна быть красивой,с иголочки.PAWEL2000 писал(а):закрасил тупо, чтоб не ржавело и все... Красота пофиг...
- PAWEL2000
Tima, во во так и есть
Barin, Я конечно, понимаю, что все должно быть Гуд... Мыл фрезой, мойка 3.200, отбило все нафиг, но повторюсь, 20-30 см, Так быть не должно....! А красить НАВЕРНО буду года через полтора...Как бы это грустно не звучало..(
- Barin
в следующий раз мой стандартным распылителем и все будет ОК. Фреза реально через чур злая. Мотоциклу два года,пробег всего ничего,и уже мысли о покраске.звучит не то что печально,звучит ужасающе. А ведь как было из магазина (с завода),уже не покрасить.PAWEL2000 писал(а):Tima, во во так и есть
- PAWEL2000
Barin, Их вроде, красят не краской, а порошком при большой темпиратуре.... Да согласен...)
Только вот возникает вопрос,а надо ли так хреново красить как красят новые?Надо красить только лучше.Barin писал(а):А ведь как было из магазина (с завода),уже не покрасить.
- Barin
С таким подходом главно чтоб хуже не получилось. На красоту ведь пофиг.hawal писал(а): Только вот возникает вопрос,а надо ли так хреново красить как красят новые?Надо красить только лучше.
