у меня была точно такая проблема, беда была в том, что было подключено напрямую, то есть в обход коммутатораSkan писал(а):А если не комутатор то что?
Минск Skan"a
Re: Минск Skan"a
- aLeXxx_moD
Re: Минск Skan"a
--KILLER--, с новой лампочкой может быть не вариант, я пробовал 50Вт галогенку (не жалко), то она слишком бело светила, но не сгорела. Хотя свет с коммутатором отличный.
Skan, коммутатор в любом случае, так как в нём встроен стабилизатор напряжения. Если же напряжение превышает нужное, то именно этот стабилизатор и накрылся.
Или же подключил напрямую, но насколько я понимаю, раньше свет светил нормально.
Стоит он в Украине 75 грн ($9,5) (недавно купил за 60 грн - $7,5), коммутатор с Винницы, СОВЕК. В России не в курсе.
Случай из жизни - на определённых оборотах свет попросту гас, а на остальных работал стабильно (но хуже, чем на новом коммутаторе). Гас свет при оборотах ~4000 об/мин, а возвращался при ~5500 об/мин (высчитал по формулам только что)
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 24 ноя 2012, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Skan
- Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Минск Skan"a
Ладно всем спасибо, завтро буду глядеть что и как
Понравился мот , поставь +1)
Skan
Re: Минск Skan"a
Ну вот снега седня навалило открыл зимний сезон щас ахах)
- belocorpse
Skan
Re: Минск Skan"a
Хреново(
Re: Минск Skan"a
пока доставал генераторы/коммутаторы,нашел и крепление сигнала,вот как оно выглядит)==>--KILLER-- писал(а):у меня под сигнал было отдельное крепление(тоже заводское)FantomaS писал(а):А у меня немного по другому крепление сделано где сигнал крепится
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Re: Минск Skan"a
Это на минск? надо такое найти....
Re: Минск Skan"a
да,от него)maksiminsk писал(а):Это на минск? надо такое найти....
Skan
Re: Минск Skan"a
Вот пришло время поменять цепь и звездочку)
Сначала продемонстрирую свой персональный "гараж", создан за 2 часа)
Перевез мот в теплый гараж,
включил печку
и музон,
и пошла работа)
Но сначала слазил в свой склад запчастей ахахах) Взял новую звезду и цепь)
Скинул крышку, снял шайбу, звездочку, потом кожухи, цепь, померял а цепь оказалась короткая, отрезал от старой цепи и на замок засадил)
Ну и сделал пару фоток самого гаража)
включил печку
и музон,
и пошла работа)
- Sanoyk
Re: Минск Skan"a
молодец:-) ооо! крутой гараж
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Минск Skan"a
хороший гараж, да еще и с подогревом))
Skan
Re: Минск Skan"a
Спасибо)Sanoyk писал(а):молодец:-) ооо! крутой гараж
Skan
Re: Минск Skan"a
Спасибо):)Minskovod 12rus писал(а):хороший гараж, да еще и с подогревом))
- Minskovod 12rus
Re: Минск Skan"a
зимой тоже нужно заняться комнатой под гараж, а то холодно в сарае работать)
