Minsk by Altair
Re: Бортовой журнал MMVZ 3,11211
подсоеденил видимо не ппрпавильно провода
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига - Откуда: г.Липецк
Проводку новую ставил...при установке исправлял один косяк, чудо изготовители не правильно воткнули в фишку провода,пришлось менять местами...может быть ещё где то не так воткнули..беда какая то!
новую проводку лучше полостью проверь,думаю там еще где то провода не так подключеныaltair писал(а):Проводку новую ставил...при установке исправлял один косяк, чудо изготовители не правильно воткнули в фишку провода,пришлось менять местами...может быть ещё где то не так воткнули..беда какая то!
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
я тоже так думаю..стоп двигатель вообще не глушит мот, ни в каком положении, пипец, а не проводка! Щас распечатываю схему и иду завтра разбираться))
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Всё сделал,всё работает, уже катался по городу, без страховки правда хД...только ночью ехать невозможно свет почему то очень тусклый стал, еле светит,а если поворотник включить,то вообще гаснет!..кто-нибудь знает почему?
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
где-то здесь косякaltair писал(а):Проводку новую ставил...
Косяк скорей всего в том,что она 100% китайская..Zmicier писал(а):где-то здесь косякaltair писал(а):Проводку новую ставил...
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
да вроде нет...я когда покупал, там была и китайская она потоньше да и с виду хлипкая...а моя как родная
Тогда если подключал все правильно,проблем не должно быть...altair писал(а):да вроде нет...я когда покупал, там была и китайская она потоньше да и с виду хлипкая...а моя как родная
Я тоже менял проводку намучилса. Но уменя со светом всё впорядке.Может ты гдето чота напутал.Уменю так было когда на реле провода местами перепутал попробуй без реле освещение проверь!
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
да вот же блин, беда с этой проводкой, с реле, всё зараза взаимосвязанно, чуть чё не так , ничего гореть не будет!Кто её придумал((
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
Наконец то случилось)) приехали мои запчасти с мото18, спустя месяц, за доставку отдал почти 500р со всеми налогами и комиссиями,качество запов на вид вроде все неплохое))единственное немножко неподходил кожух звезды задний,пришлось подточить и звезда на вторичный вал не садилась, пришлось натфилем часок поработать))а так всё встало как надо...целый день с ним сидел и вуаля))Поменял задний венец звезды, поставил на 42 зуба и с креплением на 6 болтов,поменял сальники на амортах, поставил хромированные пружины, замок вилки, новую цепь,новый воздухан...полирнул весь мот и гоу кататься
- altair
ММВЗ 3.11211-1990г.
На выходных поеду в деревню, поменяю диски с корзиной сцепления, поставлю новую моторную цепь, поменяю на болты под шестигранник.. Сейчас ещё жду новый обод со спицами..а то задний совсем не катит...
- Shurik1488
Маладец!
