Минск Skan"a
Skan
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
maksiminsk писал(а):У меня открывает . А по теме: лучше сделай как барин низкое крыло-это легче
Может перезальешь если у тебя работает,мы посмотрим)
У барина норм вариант , но у меня переднее колесо то кроссовое
И интересно как он крепления делал из какого металла?
Понравился мот , поставь +1)
Re: Минск Skan"a
Кроссовое крыло-это вообще не проблема, просто делаешь подлинней крепление и все. Толщина металла в теме указана, а какой металл не знаю. я делал из того, что нашел )
Re: Минск Skan"a
Skan писал(а): У барина норм вариант , но у меня переднее колесо то кроссовое
Металл-любой,лист,толщина 2-3 мм. Сначала изготовил два полукольца в обхват пера вилки(в твоем случае если хочешь клыло повыше то полукольца нужно изготавливать в обхват кожуха пера вилки),затем.вертикальная стойка-тот же лист,приварил к внутреннему полукольцу. Там же есть отдельно фото крепежей.
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Спасибо ребят)
Буду пробывать)
Re: Минск Skan"a
вот они родимые,еле нашел)во всех ракурсах))==>
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: Минск Skan"a
Сообщение FantomaS »
А у меня немного по другому крепление сделано где сигнал крепится
Re: Минск Skan"a
FantomaS писал(а):А у меня немного по другому крепление сделано где сигнал крепится
у меня под сигнал было отдельное крепление(тоже заводское)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
--KILLER-- писал(а):вот они родимые,еле нашел)во всех ракурсах))==>
Спасибо огромное)
Щас на днях металл должен намутиться)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
Вчера заварил крыло, опускать буду позже, после того как вилку переберу.(Позже фото кину)
Щас такой вопрос: почему лампочки горят махом, седня еду погасла снял треснула, поставил новую еду в магаз 15 минут назад по трассе хрясь свет пропал, опять лопнула, что за хня твориться*? :evil: :twisted:
Вроде когда на 1.2.или на 3 едешь все норм а разгоняюсь на 4 например как седня и потухла
есть такое предположение, помню когд асобирал после покраски проводжку делали и с батей по приколу прозвонили сколько минарь выдает, там чтоб не соврать около 30 вольт было
aLeXxx_moD
Re: Минск Skan"a
Сообщение aLeXxx_moD »
На холостых проверь напряжение на выходе из коммутатора. Может сам коммутатор накрылся...
У меня контрольки горят, но из-за вибрации. Выход нашёл - диодные.
Первая, вторая, третья скорость ничего не покажет, так как на стабильных оборотах (с высоким напряжением) ты едешь только на 4.
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
alexxx_mod писал(а):На холостых проверь напряжение на выходе из коммутатора. Может сам коммутатор накрылся...
Имеешь ввиду прозвонить провод от комутатора который на свет идет?
Re: Минск Skan"a
поставь новую лампочку/заводи и открути газ на полную и посмотришь,сгорит или нет)если сгорает-меняй коммутатор)
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
И сколько он может стоить?
Re: Минск Skan"a
Skan писал(а):И сколько он может стоить?
если речь про коммутатор,то стоит максимум 500р
Skan
Re: Минск Skan"a
Сообщение Skan »
А если не комутатор то что?
