А у меня вроде бы на 135 стоялFrankin_Shtejn писал(а):там вродьб такой и стоит!Green писал(а):Пойдёт ли на К-65С жиклёр на 175 ?
Все вопросы про карбюратор и систему питания
Green
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
1984г. - Откуда: Воронежская область
Re: Все вопросы про карбюратор и систему питания
- New_Bot_Alex
В карбюраторе к65 с поидее должен стоять жиклёр на 165!Green писал(а):А у меня вроде бы на 135 стоялFrankin_Shtejn писал(а):там вродьб такой и стоит!Green писал(а):Пойдёт ли на К-65С жиклёр на 175 ?
- Frankin_Shtejn
- Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
В карбюраторе к65 с поидее должен стоять жиклёр на 165![/quote]Green писал(а):А у меня вроде бы на 135 стоялFrankin_Shtejn писал(а):там вродьб такой и стоит!Green писал(а):Пойдёт ли на К-65С жиклёр на 175 ?
точно,ошибся.да мне кажется што они то и несильно отличимы..
RayAllen30
- Мотоцикл: Минск 3.115
у меня на минске карб К-62,как его отрегулировать,батя сказал что слишком большой уровень топлива в попловковой камере,чё делать?
послушать батю и отрегулировать
Abel
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1989г.
скутер flash(4т) - Откуда: Краснодарский край
Подогнуть язычок над клапаном так,чтоб полоски спайки были на одном уровне с краями поплавковой камеры.А вообще это делают в последнюю очередь,обычно причины либо в игле,либо в резиновой прокладочке на клапанной иголочке.Туда подходят с зажигалки,их не разъедает.В первую очередь регулировка топливной смеси.Начни с полоборота,часто и этого хватает.
Народ, подскажите, пожалуйста!!! У меня такая проблема. Завожу минск, заводится отлично, едет тоже хорошо. но как только он погреется и я перехожу на нитралку - в трубе стреляет и он начинает глохнуть, а как заглохнет, то плохо заводится или вообще может не завестись(только когда остынет). Когда еду на прогретом ничего не происходит, не стреляет нормально едет. Минск новый вот только обкатку прошел и такое началось. В чем дело подскажите???
Moto bike
- Мотоцикл: -=Минск 125=-
-=Сова 175=-
-=Иж юпитер 5=-
-=Зид 200 тарпан =- - Откуда: Мурманская область
У меня карбюратор P-47R, когда я зовожу свой минск на подсосе (холодный) у меня очень высокие обороты, я пробовал уменьшать холостые, чистил карб, нечё не помогает!(подскажите что сделать?)
Неважно как падаешь, важно как поднимаешься!
Dima95by
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11.2.12(продан) ЯВА 350/634-07
moto bikе У моего другана такаяже хрень ему батя сказал что нада сальник менять который под ротором стоит
Abel
Очень похоже,что поршень еще не притерт,и при нагреве начинает расширяться и клинить.При малом тепловом зазоре на кольцах,тоже так бывает.
diablo378
- Мотоцикл: ММВЗ 311211
ребята подскажыте минск плохо работает на высоких оборотах из глушытеля валит чорный дым периодически стреляет,а на малых оборотах работает отлично карб стоит к 62с.заранее благодарен.
чЁрный дым-сальник со стороны сципления пропускает,стреляет-не правильно отрегулированное зажигание
diablo378
А ето не может быть изза карба?hawal писал(а):чЁрный дым-сальник со стороны сципления пропускает,стреляет-не правильно отрегулированное зажигание
не
- mehanizator
- Мотоцикл: Минск
При избытке масла дым вроде как синий.Моя версия-карбюратор аццки переливает)hawal писал(а):чЁрный дым-сальник со стороны сципления пропускает,стреляет-не правильно отрегулированное зажигание
