Gemoroi CRF350
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение de snaip »
Обновы будут?
sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение sanek96 »
Будут, завтра наверное. Или на неделе как то... Писать влом, толку 0.
Помог постав +1 в репу
de snaip
Pannonia 250
Re: Gemoroi CRF350
почему 0?
sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение sanek96 »
я в основном веду монолог.
Re: Gemoroi CRF350
Я слежу за темой. Пиши давай)
sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение sanek96 »
Всё кончилось на том что я снял двигатель, и обнаружил трещину в цилиндре. За неделю поисков я нашел цилиндр, даже с головкой и поршнем по очень вкусной цене. Находился он за 80км от Киева. Созвонился с парнем, он как раз в Киев должен был ехать, и сказал что привезет мне всё. Встретились с ним забрал и довольный поехал домой, на следующий день мотнулся на КМЗ докупил мелочи. И готов был ехать в село.
Приехал я в село, поставил котел, кинул кольца, Давай заводить, заводится, работает минуту а потом идет в разнос и глохнет. Я уже хз что думать... Дядя говорит мол поплавковая камера не наполняется, и потом когда топливо кончается идет в разнос. Ну я соорудил бутылку с шлангом. Я завожу и газую, а дядя нажимает на бутылку . Всё мот работает вроде бы на двух котлах. Осталось победить карб. Решил я его помыть, поварить во всяких порошках. Выварил, выставил поплавок. Всё нормально заводится и работает вроде, чихает только что то. Параллельно решил под шаманить китайчика. Сделал натяжитель для цепи. Собрал всё и был готов к покатушкам. Выкатил завел сажусь) Включаю передачу пускаю сцепу глохнуть начинает. Газу больше, всё равно глохет, я так и не тронулся) Заглох... Балбес я трогался с 3тей передачи. Завожу, втыкаю уже 1вую. Оооо оно поехало, чуть газку, вторая, третья,
четвертая. По обочине еду, высоко сижу далеко гляжу. Левый котел почти не работает только на средних оборотах. Но по ощущениям я проехался где то со скоростью 70-75км/ч. Повернул в лес, в песчаную горку на одном котле выскочил без напряга) И тут я наблюдаю что воздухан исчез. Ладно пофиг, едем дальше. По лесу по горкам, корням прокатился. Приехал домой. Постоял с пару часиков под вечер решил по полю проехать. Выезжаю на поле, прямая дорога с километр если не больше. Разгоняюсь и чувствую как он при добавлении газа при переключении буксует, случайно чуть на бок наклонил а он уже боком валить начинает. Катался я и кончился бенз) Прикатил домой, поставил и так ничего больше и не делал. Влом всё опять разбирать...
Re: Gemoroi CRF350
А ты чего хотел?Ты думаешь строить все так просто?Хочешь построить норм аппарат-будешь по 3 раза собирать разбирать если понадобится.
Re: Gemoroi CRF350
Хорош конь) Ему бы колеса полегче, да обвеса бокового) Колеса ну очень громоздкие)
sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение sanek96 »
hawal та я уже двиг раза 3-4 колол)
maksiminskв живую они мелкие какие то) обвес мб потом будет)
TT70RUS
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение TT70RUS »
:icon_good Хороша машина!
Но я бы планетовский двигатель лучше бы поставил, надежнее, проще и экономнее.
sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение sanek96 »
Спасибо) Не планета это вялый овощ.
PAWEL2000
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение PAWEL2000 »
Цепь трет(( В нем дури оочень много)) А че за чтука под цепью, гаситель какой-то) !?
sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение sanek96 »
Штука под цепью аля ловушка)
PAWEL2000
Re: Gemoroi CRF350
sanek96 писал(а):Штука под цепью аля ловушка)
Ооо, прикольно))
sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Сообщение sanek96 »
Ведем дальше монолог) Опять выходные, опять в село. Только тут я уже узнаю что мы садим картошку... Значит времени маловато будет на ИЖ. В пятницу я ничего не делал. Поменял на Viper-e РР катнул по своим любимым местам. И понял что двиг его по чуть чуть умирает. Уже что бы оно поехало 60 надо крутить до максимума. Умрет так умрет... Будет повод купить новый двигатель правда уже механику. Потом с знакомыми в квадрат поиграли, и в картишки перекинулись. В субботу с утра по раньше пошел ковырять его. Думаю проверю ка я зажигание . Правый котел всё норм. Левый сбито... Причину уже знаю. Разбило опять шпоночный паз на маховике. Злой сижу и думаю как бы его самого себя обмануть. Думаю а есть же еще один мотор с которого я котлы снял. Достал его с закромов гаража. И тут меня позвали уже садить картошку. Хоть успел двигатель с рамы снять.
Я просто снял замок с цепи и он рассыпался в руках) Добротный Китай)
Начало полоски должно быть по средине датчика.
День провозился с картошкой, там вечером шашлык. Только поел, заходит братюня/собутыльник. Говорит мол пока клюб(клуб конешно:D здание с кучкей стульчиков и столом где можно задротить в дурака и по ночам квасить, как то сфоткаю...) закрыт, поехали на Viper-e покатаемся. Проехались по лесу, мотнулись в соседнее село. Потом в карты в клубе по играли. Поговорили о том о сем. В Воскресенье с утра. Решил глянуть второй двиг, что бы кинуть туда зажигу и ЦПГ. И попробовать проехать. Щелкаю передачи кручу за звезду, шелест, люфт вторичного... Решено колоть оба и с двух один делать.
Вот как оно шелестело...
http://youtu.be/b_TVr28JNs4" onclick="window.open(this.href);return false;
Раскидал за пол дня оба движка, так как еще досаживали картошку, и победу еще чуть доделать надо было. И сделать на ней тест драйв.(Если кому то будет интересно дам ссыль на БЖ периодически там пишу.)
Маховик разбит, стопор с поршня куда то улетел. Стопор сделал, колхозно но надежно... На следующих выходных думаю будет продолжение.
По фоткам думаю всё видно. Что не ясно спрашивайте. Что то у меня строчить мемуары и всё расписывать нету настроя, угас тот огонек во мне... Толку от этого 0.
