Ну да, осталось покраска и все) поставить тут 5 минут)infinger писал(а):выхлопная просто огонь
движок вроде нормально работает, осталось внешний вид привести к нормальному)
Восстановленный ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер
- Sven_Optima
- Мотоцикл: Минск 3.113.1__1996 г.в
Минск 3.112__1983г.в - Откуда: Брест
Re: ММВЗ 3.113.1 __ 1996 г.в Лидер(обновлено 30 июня) + виде
Восстановление ММВЗ 3.113.1__1996 г.в Лидер
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=6756" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sven_Optima
Пацаны, Карб К-2401, приемлимо работает только с обаготителем, убираешь его, мот глохнет, нехватка воздуха что-ли или наоборот хз. Что может быть?
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
уровень в камере проверь)Sven_Optima писал(а):Пацаны, Карб К-2401, приемлимо работает только с обаготителем, убираешь его, мот глохнет, нехватка воздуха что-ли или наоборот хз. Что может быть?
- belocorpse
Обогатитель добавляет бенза. Ты проверь жиклер ХХ на забитость, если гуд, то регулируй карб.Sven_Optima писал(а):Пацаны, Карб К-2401, приемлимо работает только с обаготителем, убираешь его, мот глохнет, нехватка воздуха что-ли или наоборот хз. Что может быть?
- Sven_Optima
На к24-01 воздух добавляется..belocorpse писал(а):Обогатитель добавляет бенза. Ты проверь жиклер ХХ на забитость, если гуд, то регулируй карб.Sven_Optima писал(а):Пацаны, Карб К-2401, приемлимо работает только с обаготителем, убираешь его, мот глохнет, нехватка воздуха что-ли или наоборот хз. Что может быть?
- Minskovod 12rus
бензин. если бы воздух, то смесь бы обеднялась)Sven_Optima писал(а):На к24-01 воздух добавляется..belocorpse писал(а):Обогатитель добавляет бенза. Ты проверь жиклер ХХ на забитость, если гуд, то регулируй карб.Sven_Optima писал(а):Пацаны, Карб К-2401, приемлимо работает только с обаготителем, убираешь его, мот глохнет, нехватка воздуха что-ли или наоборот хз. Что может быть?
- belocorpse
Обогатитель обедняет смесь?Sven_Optima писал(а):На к24-01 воздух добавляется..belocorpse писал(а):Обогатитель добавляет бенза. Ты проверь жиклер ХХ на забитость, если гуд, то регулируй карб.Sven_Optima писал(а):Пацаны, Карб К-2401, приемлимо работает только с обаготителем, убираешь его, мот глохнет, нехватка воздуха что-ли или наоборот хз. Что может быть?
Конкретно к 2401 не рассматривал конструктивно,но по логике обогатитель нужен,чтобы холодный двигатель легче запустить и он же устойчивей работал,пока не прогреется.Значит он обогащает смесь,т.е. добавляет бензин.Если обогатитель добавлял воздух,то он был бы обеднителем,ведь воздух обедняет смесь,а конструктивно обеднитель никто делать не будет-значит ты ошибаешься.И как раз таки тебе правильно подсказали,если глохнет без обогатителя-значит забился жиклёр.Или я не прав?Sven_Optima писал(а):На к24-01 воздух добавляется..belocorpse писал(а):Обогатитель добавляет бенза. Ты проверь жиклер ХХ на забитость, если гуд, то регулируй карб.Sven_Optima писал(а):Пацаны, Карб К-2401, приемлимо работает только с обаготителем, убираешь его, мот глохнет, нехватка воздуха что-ли или наоборот хз. Что может быть?
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
обоготитель добавляет топливо! Когда прогреется, тоже только на обогатителе работает?
- Sven_Optima
На к24-01 воздух добавляется..[/quote]
Конкретно к 2401 не рассматривал конструктивно,но по логике обогатитель нужен,чтобы холодный двигатель легче запустить и он же устойчивей работал,пока не прогреется.Значит он обогащает смесь,т.е. добавляет бензин.Если обогатитель добавлял воздух,то он был бы обеднителем,ведь воздух обедняет смесь,а конструктивно обеднитель никто делать не будет-значит ты ошибаешься.И как раз таки тебе правильно подсказали,если глохнет без обогатителя-значит забился жиклёр.Или я не прав?[/quote]
Да ты действительно прав... Спасибо!
- Sven_Optima
Я на прогретом не пробовал... попробую, отпишусьZmicier писал(а):обоготитель добавляет топливо! Когда прогреется, тоже только на обогатителе работает?
- Zmicier
на холодном двигателе, правильно отрегурованный карб не должен работать без обоготителя (для пакко и к2401).
То есть холодный двиг должен глохнуть без обогатителя, но прогретый должен глохнуть с обоготителем.
- Minskovod 12rus
я, конечно, на правильную настройку не претендую, но без обогатителя У МЕНЯ холодный работает, с обогатителем только завожу. уже год так, полет нормальный. с обогатителем норовит заглохнуть что холодный, что горячийZmicier писал(а):на холодном двигателе, правильно отрегурованный карб не должен работать без обоготителя (для пакко и к2401).
- Sven_Optima
У меня на холодную без обоготителя вообще не в какую, даже если разгазовать, скинуть обаготитель он начинает глохнуть от нехватки топлива...Minskovod 12rus писал(а):я, конечно, на правильную настройку не претендую, но без обогатителя У МЕНЯ холодный работает, с обогатителем только завожу. уже год так, полет нормальный. с обогатителем норовит заглохнуть что холодный, что горячийZmicier писал(а):на холодном двигателе, правильно отрегурованный карб не должен работать без обоготителя (для пакко и к2401).
Я еще поставлю жеклер стоковый от к24-01, с уровнем поиграюсь... Игла не помогает, хотя чуточку изменяется работа, ставил на самое верхнее и нижнее
- Zmicier
значит винт хх немного выкрутить надо, богатая смесь на хх. Но в принципе можно и оставить система хх на рабочие обороты не влияет особоMinskovod 12rus писал(а):я, конечно, на правильную настройку не претендую, но без обогатителя У МЕНЯ холодный работает, с обогатителем только завожу. уже год так, полет нормальный. с обогатителем норовит заглохнуть что холодный, что горячийZmicier писал(а):на холодном двигателе, правильно отрегурованный карб не должен работать без обоготителя (для пакко и к2401).
с уровнем поиграться можно, а жиклёр и игла на холостой ход не влияют вовсе. Холостой ход обеспечивает система холостого хода со своими каналами и жиклёрамиSven_Optima писал(а):Я еще поставлю жеклер стоковый от к24-01, с уровнем поиграюсь... Игла не помогает, хотя чуточку изменяется работа, ставил на самое верхнее и нижнее
