Минск 3.112.12
Re: Минск вроде 3.113
да прикол скока картинок пересмотрел :o но вот минус с юпитерским глушителем первый раз вижу
Там колено переваренно. И это не я делал, это от старого хозяина досталось. И у нас в деревне всего 2 минска и глушитель от него достать не реально. А че и с юпитерским глушаком брыньчит нормально.
Re: Минск 3.112.12
Вот свеженькие фотки
Re: Минск 3.112.12
По случаю раздобыл совершенно новую, даже не потресканную покрышку 3.50*18 от ижа вместе с камерой. Как думаете стоит ли ее ставить? :?: Потом фото выложу. Заднюю покрышку, которая на моте стоит, хотел вперед поставить, а от ижа назад, т.к передняя подношена прилично.
Dimon48rus писал(а):А у меня на двигателе написано что 3.112.2. А на левой крышке двигателя 3.113.
это начальные цифры маркировки деталей, а не модели мотоцикла!
Dimon48rus писал(а):Если тросики сильно изгинать то будет жосткое сцепление и газ. А где ты там провода какие нашел?
Что бы жестко не работало надо смазать тросы! И можно гнуть как угодно и легко будет выжиматься.
Yuriy
Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Re: Минск 3.112.12
Сообщение Yuriy »
А что ето за радиатор на правом бардачке прикручен?
Re: Минск 3.112.12
Там маслянный радиатор стоит :mrgreen: Старый хозяин дырку пробурил в крышке бардачка, и от фильтра восходовского эту крыжку и прикрутил.
Re: Минск 3.112.12
покрышка от ижа стоит как родная, до маятника с кождой стороны остается зазор около 4мм. Кстати какое жавление должно быть в этой покрышке? 2,5 много?
Re: Минск 3.112.12
Юпитерский глуш двиг не душит? А то я тоже на свой найти не могу :(
Последний раз редактировалось _DimaN_ 06 июн 2010, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Минск 3.112.12
Я ща тоже в поисках глушака. Да нет не душит.
Re: Минск 3.112.12
Громко брынчит?
Re: Минск 3.112.12
Как юпак почти.
Re: Минск 3.112.12
Надо будет тоже тогда от юпака захерачить если минский не найду :D
Re: Минск 3.112.12
Короче есть два разных цвета краски ярко красный металлик ( не помню точно как называется) и млечный путь краска тоже металлик потом естественно все под лак.
Краска и лак не в болончиках, красить буду с пульвика. По чем щас шпаклевка???
:roll: И в какой лучше из этих двух цветов красить?
SPRINTER
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в.
Re: Минск 3.112.12
Сообщение SPRINTER »
что за млечный путь? я бы в тёмно синий покрасил :wink:
