на 3 (середина), 1.5 оборота, 27 мм поплавкиTT70RUS писал(а):У тебя игла на первом сверху или снизу? У тебя льет походу, раз свеча черная. Ставь по середине.
Помогите с Минском Лесником
- M1NSK M125X
- Мотоцикл: M1NSK M125X Лесник
Re: Помогите с Минском Лесником
- PAWEL2000
Re: Минск М125Х "Лесник" 3.119 плохо тянет в бугор на второй
С чего это на 13M1NSK M125X писал(а):стандартная на 13 зубьев, а минчику раннее нравится зажигание?TT70RUS писал(а):Поди звезда ведущая еще на 15 зубов стоит.
Настраивай зажигание по книге и обкатывай, тяга появится позже. Ты движок не насилуй!
Не парься и выставляй по книге, выверни свечу, найди ВМТ(Высшая мертвая точка) На роторе должен быть выступ/"вступ"/метка, жту метку ставь напротив датчика, движением статора! Можно чуть пораньше...
- M1NSK M125X
я это знаю, какое зажигание ставить раннее или позднее( влево вправо?)
- M1NSK M125X
Помогите с настройкой зажигания
Кароче вот такое вот зажигание
В какую сторону открутить его чтобы настроить зажигание?
И вот еще по какой линии должно совпасть, по той которая короткая или по той которая широкая? и должно же не полностью совпасть а углы только чтобы сошлись?
- PAWEL2000
Re: Помогите с настройкой зажигания
Все у тебя нормально отстань ты от него! Поршень на фото в мвт?
- M1NSK M125X
откуда ты знаешь что все правильно?PAWEL2000 писал(а):Все у тебя нормально отстань ты от него! Поршень на фото в мвт?
- M1NSK M125X
Доведи поршень до вмт, отпусти вниз поршень чем нибудь через отверстие свечное на 3мм (ВСЕ ЗА РОТОР НЕ КРУТИ БОЛЬШЕ), после ставь генератор так, чтобы риска датчика совпала с риской на роторе, и расстояние между ними не должно превышать 0.5 мм
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
У тебя датчик трет о магнит. зазор выставь. И пользуйся поиском, ты не особенный
shurey34
- Мотоцикл: Юпитер-5 с коляской,Планета-солянка,
Уже когда-то писал,и не только я- на многих новых генераторах с ротором как на фото не удается точно поймать момент зажигания. У меня на Лидере бил в ногу при повернутом до упора вправо(на "позднее") зажигании.,т.е оно при этом было ранним. При замене ротора на савеццкий- напруга на "02" бкс не поднималась выше 7-8 в. Брал нижнюю часть от нового,верхнюю-со старого ротора. В новых либо паз под шпонку часто делают не там, либо полюсы в верхней части смещены.
- M1NSK M125X
поменял насвечник т.к тот пробит был и из за него он грелся быстро, вот настроил зажигание http://www.youtube.com/watch?v=wn2h_VWU ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- PAWEL2000
- M1NSK M125X
почемуPAWEL2000 писал(а):![]()
Это он че герметом залит??? Прокладка медная или притирка, долой герметик!!!
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
еб*ть там срач под башкой
- M1NSK M125X
да это герметик йопть)Minskovod 12rus писал(а):еб*ть там срач под башкой
