Вопросы по ремонту двигателя
- Xaker1
Re: Двигатель Минска
ФУОЗ Работает только от АКБ!От генератора он может выйти из строя!Минск простой как АК47 и ставить ФУОЗ..,Не советую,вдруг АКБ сядет или ФУОЗ откажет?И ФУОЗ Ставить на минск сложнее чем на ижи и опозиты,потребуется рассточка ротора и переделка статора и крепления,знаю где можно ФУОЗ заказать с опт.датчиком отлично работают.И просто минск надо довести до идеала и будет он выдавать все свои заложеные лошадки...
- Xaker1
Не знаю как у вас..Но первый мой минск 3.115 после ремонта и замены цпг и постановки карба Рассо просто озверел!Вообще не жаловался,на 4 в горку,а на 3 вообще свободно,лишь ему 5 скорости не хватало потому что уже ехал в разнос и горя не знал.А вот со вторым минском 3.115 проблемы,че ток не делал но едет средне...
Cо всем электрическим у меня проблемы,но тем не менее обоснуй,автор же хочет выпендрится,а вот окна расточить,поршень подпилить и пр. сделать может почти любой,а вот отличное зажигание это не каждый сделать то сможетXaker1 писал(а):ФУОЗ Работает только от АКБ!От генератора он может выйти из строя!Минск простой как АК47 и ставить ФУОЗ..,Не советую,вдруг АКБ сядет или ФУОЗ откажет?И ФУОЗ Ставить на минск сложнее чем на ижи и опозиты,потребуется рассточка ротора и переделка статора и крепления,знаю где можно ФУОЗ заказать с опт.датчиком отлично работают.И просто минск надо довести до идеала и будет он выдавать все свои заложеные лошадки...
Автор темы который форсировать движок хочетXaker1 писал(а):Я выпендр. ?
Dima Chernigov писал(а):но хочется выделится из толпы
- Xaker1
Не советую,тем более без знаний и опыта.Просто довести до идеала.Рассточить перепусли чилиндра под картер и патрубок карба и убрать перегородки в каналах прпдувки и впуска очистить глушитель хорошую свечу, свеча сильно влияет на работу мотора!Не сказки,а пройденный опыт
ты говоришь о тех вещах,которые должны быть сделаны у всех по хорошему,ничего нового
- Xaker1
И лить более дорогие масла,нащет держат ли наши сальники синтетику не знаю,говорят что держит.Синтетика лучше при тепловых нагрузках,но и цена...Кастрол синтетик 1л 519руб и это не предел.Не советую масло м82 компании Оирлайт,плохо горит оно и нагар...может просто левак попался
- Xaker1
Вот именно ДОЛЖНЫ быть.И это слово ДОЛЖНЫ большинство игнорируют,мол едет да и ладно.Но я добиваюсь полной отдачи без использования форсировки
А вдруг у автора сделано давным давно все?так что надо говорить именно о форсировкеXaker1 писал(а):Вот именно ДОЛЖНЫ быть.И это слово ДОЛЖНЫ большинство игнорируют,мол едет да и ладно.Но я добиваюсь полной отдачи без использования форсировки
- Xaker1
Если на 4 провал или мотор не начинает идти в разнос (т.е разогнаться) то что то не то.И на низах динамика хорошая должна быть.Ведь при форсировке обязательно будут провалы на определенных оборотах.Но это можно устранить но сложно,нужен хороший расчет
- unnemed
Форсировать то можно, но по моему гораздо интереснее поставить ЛК!
Я на собственном примере в этом убедился, у меня был минск, он тянул хорошо только на "верхах" на средних нормально а на низах сильно тупил и если дать на низких оборотах газу ,то он тупил секунд 5 а то и больше и только потом начинал разгон.
А теперь восход с ЛК так у него совсем другое дело! едешь допустим на низах на 1 передаче со скоростью 2-3 км\ч т.е. считай на холостых, резко открываешь газ (даже половины хватит) и тут же он пошел на дыбы, даже сцепление не трогаю! да и мотор с ЛК более гибкий, приятно ,что можно ездить как на холостых так и на "отсечке" при этом движок будет тянуть примерно с одинаковым усилием т.е. он становится более гибким!
- Xaker1
С ЛК кокрас тоже проблемы бывают на верхах,провал.Говорю же,правильно все подобрать надо,лепестки не больно жесткие нужны.Опять же если руки не оттуда растут то с лк мотор только задушить можно,да изготавливать переходники дело не хитрое в деревне
- Калян
где-то давно видел схему ФУОЗ на генератор подобных минскому. там энергопотребление мизерное и АКБ не нужен. все работает штатно.
а фуоз который более распространен это система зажигания от ваз 2108+блок управления опережением.
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Если кому интересно: я разработал и опробовал схемку ступенчатого ФУОЗ.
Работа видна на видео. http://www.youtube.com/watch?v=KskRYR3Mmzo" onclick="window.open(this.href);return false;
Если понравилось - схемку дам.
