Сзади пластины миллиметра 2-3. Ничего не шевелится. Нужно только резиновые прокладки подложить везде будет, но это при "чистовой" сборке уже.
Спереди обнаружил отверстие в конверте, через него проходил хомут,держащий провода. Вставил подходящий болт,с другой стороны такую же гайку, как и шляпка болта. На них одел резинки бака от Восхода.
Нужно удлинить маятник.
~90мм.
~150мм. Пока ещё не определился, наверное будет около 100мм.
Сначала хотел делать один из двух..после стало жалко,решил делать из одного.
И чуть-чуть юмора.=) Нашёл подходящую внутреннюю трубку (внутренний диаметр маятника ~27-28мм).
Внешней трубки не нашлось в хозяйстве. (~32мм.), завтра посмотрю в другом месте.=)Кстати 32мм у несущей трубы рамы, но внутренний диаметр её меньше(~24мм),чем у маятника.
