как и правильно подсоединять там четыре провода и еще одна проблема только на двух проводах есть ток а на остальных нету.
И еще один вопрос для чего служат др-100.
Электрооборудование минска
Re: Электрооборудование минска
http://i073.radikal.ru/1211/bd/ed941493b772.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; На фотке указано где на мотоцикле есть ток (+) и где нету тока (-)
Но там одна загадка если от генератора отсоединить один провод (черный ) по прибору ток показывает а подсоединить их ну два проводка то тока нету в чём может быть проблема...
