Красный фигня, лучше на белый. Не боись, он выдержит такую температуру. У меня у самого на прокладке и герметике головка цилинтра держится, и ничего не воздушит
воздух между цилиндром и головкой
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: воздух между цилиндром и головкой
[/quote]А если поставить на красный герметик[/quote]
мой минск
мой минск
Я не понимаю вас,что вы мозги Е6*те?Я на холодную сварку сделал ,все чики-пуки.
- glinjanskij
- Мотоцикл: Минск 311211
а как потом снять головку???getmax писал(а):Я не понимаю вас,что вы мозги Е6*те?Я на холодную сварку сделал ,все чики-пуки.
притрите е..ую головку хотябы песком с солидолом и забудте про нее. нашли блин, проблему. холодная сварка- даже не смешо, может сразу аргон?
Об этом я не подумал_).glinjanskij писал(а): а как потом снять головку???
Kross
а ты уверен что есть подсос воздуха?
головку правильно затягивал?
Tipchic
Самый лучший вариант.al_94 писал(а): может сразу аргон?
А заодно весь картер проварить. Левую и правую крышки.
Никогда ниче не открутится, супер надежный мотоцикл будет. )))
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
где то читал что из пивных банок вырезают прокладки
Tipchic
У меня такая.
- tad
а вообще на лидерах прокладка по заводу стоит или нет
после покатушек под нагрузкой заревел и оказалось, что прорвало под головкой, снял голову а прокладки там нет, следы от чего-то только, типа герметика что-ли, почистил, смазал слегка солидолом и опять поставил, звук стал нормальный, но присмотрелся в одном месте салидол булькает, вот и не знаю это он выкипает или опять прорвало головку, прокладку ставить не хочу т.к. уменьшится степень сжатия и соответственно мощность упадёт
- niz
нормально притереть и не ипатся с прокладками и их заменителями
niz писал(а):нормально притереть и не ипатся с прокладками и их заменителями
бесполезно, пионерам проще сварка(((((((((((((
