Ребят помогите разобраться в модификациях двигателей!
- niz
Re: Ребят помогите разобраться в модификациях двигателей!
И на будущее, если оно не идёт, не наде его херачить кувалдой, да и сальник какой то сранный, не?
Vlad Minskovod
- Мотоцикл: Минск
Да вроде усилия не такие и большие были ножом столовым начал колоть! Всмысле ты про какий СРАНЫЙ сальник говоришь? Я вроде все новые ставил!niz писал(а):И на будущее, если оно не идёт, не наде его херачить кувалдой, да и сальник какой то сранный, не?
- niz
сТранный) сальник со стороны генератора, ну тогда если он так легко откалолся, то качество фигня, либо прошлый хозяин убил
Vlad Minskovod
- Мотоцикл: Минск
возможно! дак какие это модификации?
две модели М105 и 3.112.2
на первой фотке левая крышка и левая половинка картера от М105, правая половина от 3.112.2. Но на остальных фотках правя половинка от М105. На М105 в продувочном канале нет отверстия для смазки подшипника. Крышка КПП от М105 на 3.112.2 не подходит
ЦПГ у этих моторов одинаковая
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
а что даёт уменьшеный диаметр щек коленвала лидера по сравнению с предыдущими моделями
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
коленвал легче-->мотор крутится лучше, но момент на низах меньшеtad писал(а):а что даёт уменьшеный диаметр щек коленвала лидера по сравнению с предыдущими моделями
скажите пожалста почему у меня как бы несовпадает цилиндр и картер на фото стрелкои указал
http://s019.radikal.ru/i639/1302/5b/3d6f5511225c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
двигатель у тебя из новая модель двигатель,........а цилиндерь наверно из старая модель двигатель ,они невзаимно заменяеми ,найти другой цилиндерь,.....пасматри рязница в гарнитурах ,из старая и новая модель!
http://www.motorbike-bg.com/products.php?id=724" onclick="window.open(this.href);return false;
- maksiminsk
- Мотоцикл: Минск 3.115
Это несовпадение ни на что не влияет. оно почти на всех моторах есть.
привет.у меня минск походу судя по картинкам в инете 3.111 хотя может быть и конструктор.мотор м105 поршневая в норме.вопрос такои-почему он у меня разгоняется максимум только на 3 передаче и то в конце начинает дымить а когда включаеш 4 передачу он вобще перестает тянуть.что это может быть.опустил иглу уже на последнее деление толь ко только угадал а на другом карбе минсковском переобагащает как только иглу неставь.что это может быть-подсос?
- aLeXxx_moD
Корзина с восхода стоит чтоли?...
нет.вроде с минска.а что может быть с восхода
- aLeXxx_moD
Может быть с восхода, на ней 4 передача не тянет.
тепло будет-поглядим что там напихал прежнии хозяин.коли что ни то глаз на известное место натянуaLeXxx_moD писал(а):Может быть с восхода, на ней 4 передача не тянет.
