Бсз на иж юпитер 3
Ivanich
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
Re: Бсз на иж юпитер 3
Сообщение Ivanich »
Shuravi писал(а):Искру она "отдаст" только тогда, когда с распределителя зажигания на катушку поступит импульс! А он - один на каждый цилиндр и привязан к опережению до ВМТ!
дак с этим не спорю!!! Раз мы катушки запаралелили, то искру они будут отдавать синхронно!!!Тоесть когда левый кулачек сомкнется, мы получим искру на обоих катушках и когда правый сомкнется, искра у нас появится опять же, на этих двух катушках... :wink:
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
Я же написал что все сделал и никаких кулачков небудет!
Ivanich
Сообщение Ivanich »
Black_vasya писал(а):Я же написал что все сделал и никаких кулачков небудет!
а точно, чет я совсем уже...да это я просто обьяснил так, с участием кулачков :)
Black_vasya
Ну ты вооще....
Ivanich
Сообщение Ivanich »
бывает че... :)
Black_vasya
Осталось у Shuravi карб выпросить продать........
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
какой если не секрет?
от явы карб
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
этот датчик хола лучше не ставить, тк от генератора на него будут идти электромагнитные наводки и он будет плохо работать, оптика лучше, да и на холостых она заметно лучше держит обороты, у меня есть схема коммутатора который от батарейки 4.5 вольт работает и можно его использовать как на котактах так и на оптике, холла.
Чтобы холла нормально руботал нужно делать модулятор из немагнитещегося материала, или вскоре шторка намагнится и работать не будет(искры не будет), есть 2 варианта ставить индукционный датчик или оптику, сам начал собирать оптику 2 каналку на чезет 472.5, шторку сделал пока 120 градусов и отметил также 90 и 60 градусов, чтобы проверить на каком будет работать. Коммутатор простой, только нужно выходной транзистор мощный ставить иначе сгорит или будет оч греться
Sergey34rus
Мотоцикл: иж
ю3
ю5
п3
п5
Сообщение Sergey34rus »
Black_vasya помоги с БСЗ
