Создание минска "эндурика"
- DrNorick
Re: Создание минска "эндурика"
Видимо для снижения веса или сделает "реечный" выжим сцепления
- DrNorick
Вот :
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=3&t=1564" onclick="window.open(this.href);return false;
Привет. Карб будет стоят К 2401 (стандарт), ЛК от какого то скутера, хз (фотки выложу позже). Канал точил сам подручными средствами (сначала сделал пару сквозных отверстий сверлом под углом. Ну а потом доделывал надфилями)LexaMinsk писал(а):Ждем продолжения!Если можно немного про двигатель:какой карб,есть ли лепестковый клапан,как каналы проточил(сам или кто помог).
Под мой рост вполне хватит...Ды и не хочу на него особо затрачиваться с поиском новых колёс/резины.Виталёк писал(а):Колесо нужно было переднее искать на 19 или 21, а не перешивать заднее на восходовское!
Спасибо! 2 трубочки для вентиляцииDrNorick писал(а):А зачем 2 трубочки сверху картера?
Хорошо получается....жду продолжения ...
Да, делаю под реечный выжим.EfGraf писал(а):А нафиг надо было обрезать правую крышку картера???
Это связано не с ростом, чем больше колеса, тем лучше они перекатываются через колдое..ины, а сопливое восходовское колесо норовит провалится в первой ямеrus_57 писал(а):Под мой рост вполне хватит...Ды и не хочу на него особо затрачиваться с поиском новых колёс/резины.Виталёк писал(а):Колесо нужно было переднее искать на 19 или 21, а не перешивать заднее на восходовское!
EfGraf писал(а):какой ход у вилки?
Ход как у стандарта (около 160мм)
Т.к. мот задумался как одноместный, то вполне хватитEfGraf писал(а):Хм, немало ли будет? нужно 19 хотя бы
