Моя Ява 638
- RO_MA
- Мотоцикл: МИНСК ММВ3
Re: Моя Ява 638
в хороших руках бегать будет
Re: Моя Ява 638
Тестер не покажет замыканий обмоток ротора на корпус! Тут 220 вольт юзать надо! Берешь злектропатрон с лампой ватт на 100... Один вывод от патрона втыкаешь в розетку. Другим проводом будешь касаться колец ротора. К магнитопровоу ротора подцепляй провод и второй его конец впендюрь в розетку. Если при касании колец ротора проводом от патрона лампа не загорается, то - все в норме. Загорается - есть пробой на корпус.urok-95 писал(а):В те выходные, перед отъездом захотелось завести, подготовил все, залил бенз, стал заводить, чмыхает,зажигание оч сильно сбито, в эти выходные выставлю зажигание и буду заводить)
Как проверить тестером якорь?????????
Re: Моя Ява 638
Лучше! Но вот знает ли urok-95 о его существовании? И есть ли он у него? Умеет ли он им пользоваться? Я предложил простой, но действенный, "народный" метод.Muma писал(а):а ещё лучше мегомметром
- urok-95
Re: Моя Ява 638
Вот думаю БСЗ ставить, обязательно катушка от газели или волги надо? или родные подходят?
- urok-95
Re: Моя Ява 638
И еще такой вопрос подарили новый глушак(не разу ни стоял)
но он длиннее это с явы 7????
- Калян
Re: Моя Ява 638
кто-то говорит и родные будут работать, но с газелевской искра лучше. т.к. катушка низкоомная.urok-95 писал(а):Вот думаю БСЗ ставить, обязательно катушка от газели или волги надо? или родные подходят?
модулятор в виде бабочки делай,болт из нержавейки,проставку из латуни или алюминия. просто ДХ надо экранировать от магнитных полей генератора.
- ZveR
Re: Моя Ява 638
да надо ваще магнитные поля убирать ато хорошой работы невитать,с таким сам сталкивался
- urok-95
Re: Моя Ява 638
а обязательно болт с нержавейки???
- ZveR
Re: Моя Ява 638
jawaold.su вопросы о БСЗ читай там много чего есть.просто самому все писать немагу с телефона сижу
- urok-95
Re: Моя Ява 638
спс, ЯСНО
- Калян
Re: Моя Ява 638
да.urok-95 писал(а):а обязательно болт с нержавейки???
а еще лучше поставить ДХ в левой крышке сцепления в масле, но врядли ты это воплотишь. а можно собрать оптический датчик. и не нужно ни каких болтов и т.д точить. но к оптическому датчику нужно еще спаять небольшой стабилизатор напряжения, т.к. в датчике стоит микросхема.
Re: Моя Ява 638
Да КРЕНку впендюрить и всё!Калян писал(а):да.urok-95 писал(а):а обязательно болт с нержавейки???
