Обкатка
- Aleksey
- Мотоцикл: Минск 3.112.12 (продан)
Муравей Т-200
ИЖ ПС 350 1983 г.в.(кап. ремонт) - Откуда: г. Оренбург
Re: Обкатка
Можно. На слух где то до 4000-4500 тыс. оборотов можно раскручивать. Главное не на полную жать) Неизвестно как поведут себя подшипники при таком раскладе.
P.i.t B.u.L.L
- Мотоцикл: Минск 3.1121.2
Re: Обкатка
А ничего, что я на нитралке иногда резко ручку до отказа накручивал буквально на секунду, и обороты до максимума повышались? Я просто карб регулировал!Aleksey писал(а):Можно. На слух где то до 4000-4500 тыс. оборотов можно раскручивать. Главное не на полную жать) Неизвестно как поведут себя подшипники при таком раскладе.
- Aleksey
Муравей Т-200
Re: Обкатка
Да ничего такого не будет. Просто надо дать притереться деталям и всё, ездить обычно, не отжигать хотя бы км 200-300.P.i.t B.u.L.L писал(а):А ничего, что я на нитралке иногда резко ручку до отказа накручивал буквально на секунду, и обороты до максимума повышались? Я просто карб регулировал!Aleksey писал(а):Можно. На слух где то до 4000-4500 тыс. оборотов можно раскручивать. Главное не на полную жать) Неизвестно как поведут себя подшипники при таком раскладе.
- Калян
Re: Обкатка
обкатка продолжается 1000 км. при этом скорость нельзя превышать 60 км\ч и перегружать мотор. скорость такую устанвили не зря, а чтобы не перекрутить мотор. при обкатке после таких перекрутов местами появляются задиры, которые убивают ресурс мотора.
подшипники при обкатке не притираются. после сборки их сразу можно выводить на рабочие обороты вплоть до 8 тыс.
P.i.t B.u.L.L
Re: Обкатка
Т.е. как я понял коленвал шатун ну там подшипники коленвала,НГШ,ВГШ, и те которые в коробке вообще мне можно не обкатывать.Калян писал(а):обкатка продолжается 1000 км. при этом скорость нельзя превышать 60 км\ч и перегружать мотор. скорость такую устанвили не зря, а чтобы не перекрутить мотор. при обкатке после таких перекрутов местами появляются задиры, которые убивают ресурс мотора.
И еще я менял две шестерни в коробке нужно ли их обкатывать?
- Калян
Re: Обкатка
шаикоподшипники не нужно обкатывать.P.i.t B.u.L.L писал(а):Т.е. как я понял коленвал шатун ну там подшипники коленвала,НГШ,ВГШ, и те которые в коробке вообще мне можно не обкатывать.Калян писал(а):обкатка продолжается 1000 км. при этом скорость нельзя превышать 60 км\ч и перегружать мотор. скорость такую устанвили не зря, а чтобы не перекрутить мотор. при обкатке после таких перекрутов местами появляются задиры, которые убивают ресурс мотора.
НГШ, ВГШ нужно обязательно!
шестерни не критично. 500 км проедешь и смени масло в кпп
- Aleksey
Муравей Т-200
Re: Обкатка
Да, я как раз про НГШ и хотел сказать, имея ввиду подшипники..
Re: Обкатка
Извиняюсь за ламерский вопрос!
Но если лить масло для 2т двигателей, то пропорции те же? Просто на самих маслах написано 1:50
Re: Обкатка
Уж сколько раз писалось: эти новомодные масла не для архаичного двигателя "Минска"! Более того, они ему вредны! Лей при обкатке АС8 в пропорции 20:1.После обкатки - 25:1.friendlik писал(а):Извиняюсь за ламерский вопрос!
Re: Обкатка
Пардон, не попадалось на глаза, да и не бывало особо времени чтоб со всем ознакомиться сразу - все потихоньку читаю по мере надобности.Shuravi писал(а):Уж сколько раз писалось: эти новомодные масла не для архаичного двигателя "Минска"! Более того, они ему вредны! Лей при обкатке АС8 в пропорции 20:1.После обкатки - 25:1.friendlik писал(а):Извиняюсь за ламерский вопрос!
У меня Лидер 2006 года выпуска, и в руководстве по эксплуатации написано: использовать 92 или 93 бензин смешав его со специальным маслом для 2-х тактных двигателей в пропорции 40:1, а при обкатке 30:1.
В случае применения других масел 25:1 и 20:1 при обкатке, но такие масла содержат присадки, которые при сгорании в 2Т двигателе дают большое количество отложений(нагара), приводящих к ускоренному износу двигателя, закоксовыванию свечи и выхлопной системы.
Re: Обкатка
Дык, в чем вопрос? В "Мурзилке" написано:"использовать 92 или 93 бензин смешав его со специальным маслом для 2-х тактных двигателей в пропорции 40:1, а при обкатке 30:1" . Вот и следуй этому! Но я бы в свой "Лидер" не рискнул лить всякую гадость! Только АС8!friendlik писал(а):Пардон, не попадалось на глаза, да и не бывало особо времени чтоб со всем ознакомиться сразу - все потихоньку читаю по мере надобности.Shuravi писал(а):Уж сколько раз писалось: эти новомодные масла не для архаичного двигателя "Минска"! Более того, они ему вредны! Лей при обкатке АС8 в пропорции 20:1.После обкатки - 25:1.friendlik писал(а):Извиняюсь за ламерский вопрос!
Re: Обкатка
ОК. Понял. Просто увидел эти расхождения и решил проконсультироваться с бывалыми. И кстати если движок греется более чем положено - это может быть связано с неправильным маслом или неправильными пропорциями смешивания?Дык, в чем вопрос? В "Мурзилке" написано:"использовать 92 или 93 бензин смешав его со специальным маслом для 2-х тактных двигателей в пропорции 40:1, а при обкатке 30:1" . Вот и следуй этому! Но я бы в свой "Лидер" не рискнул лить всякую гадость! Только АС8!
Re: Обкатка
да
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: Обкатка
Чё это за масло такое АС8? Не разу такого не видел, лью лукойл 2т.
Re: Обкатка
О! Это такое МАСЛО!!! Дефицитное, правда, жутко! По великому блату его достают!Zmicier писал(а):Чё это за масло такое АС8? Не разу такого не видел, лью лукойл 2т.
