Кросач Астрахань
tekirinmoto
Re: Кросач Астрахань
Сообщение tekirinmoto »
На муравье же минский шаг :roll:
Crewl
Мотоцикл: Минск кроссовый
Сообщение Crewl »
точно не помню может и не от муровья ,это я еще в самом начале мутил гдето в 2006, ну чет точно от чего то российского потому что на рынке в продаже есть
Abysan
Сообщение Abysan »
Можешь сказать от чего ты взял пластик, сидуху, бак и трубу выхлопную?
tekirinmoto
Бак от дельты по моему :roll:
SPRINTER
ИЖ 7.108 Планета-5 1989 г.в.
Сообщение SPRINTER »
Crewl писал(а): на каком сайте можно выложить фотки чтобы сюда скопировать?*?
на http://www.radikal.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
интересно на процесс создания взглянуть!
Crewl
Сообщение Crewl »
Abysan писал(а):Можешь сказать от чего ты взял пластик, сидуху, бак и трубу выхлопную?
пластик пер. крыло П С подрезанное по бокам задние чз 125, боковой пластик сделал сам из листового пластика .бак дельта чуть переваренный под седло , седенье минскачевское переделанное чуть укороченное и зауженное ,заниженное. выпускная система с чизы, резонатор только переделан под статью поджатый стандарт.
Crewl
Сообщение Crewl »
вообщем мотцикл начал переделываться в 2004 году , я его понемножку преределывал катался опять переделывал , продолжим
2006 год
потом мотоцикл 1,5 года стоял
едем дальше
2008 год
задумка
поставил чизавский резонатор стандарт - это была ошибка мотоцикл не ехал сним нормально
опять мотоцикл стоял больше года я занялся форсировкой движка и изготовлением резонатор , на это ушло почти 3 месяца не спеша ,
выбор цвета
Последний раз редактировалось Crewl 22 окт 2010, 10:28, всего редактировалось 2 раза.
Crewl сразу видно, что руки у тя растут от куда надо! Этот минарь тоже крутой http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=801" onclick="window.open(this.href);return false;
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Те фотки у забора я помню ещё с minskmoto.info :)
Зашибись получилось.
Попутно интересует маятник. ЧЗ? Много переделывать надо?
Abysan
Сообщение Abysan »
о_О и еще один вопросик, от чего звезда задняя, сколько у нее зубьев и всала она без переделок или пришлось доробатывать?
Crewl
Сообщение Crewl »
Sturman писал(а):Те фотки у забора я помню ещё с minskmoto.info :)
подобие чизевского , чизовский жалко было резать , задняя часть самодельная
как на чизе
Последний раз редактировалось Crewl 25 дек 2010, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Crewl
Сообщение Crewl »
Abysan писал(а):о_О и еще один вопросик, от чего звезда задняя, сколько у нее зубьев и всала она без переделок или пришлось доробатывать?
звезда с той же чизы 125 516 помойму , 46 зубьев , пришлось внутренний диаметр расточинь на токарном чтобы подогнать под восходовское колесо и пересверлить отверстия!"! звезда из алюминего сплава еще одна даже в запасе есть!" :D
Abysan
Сообщение Abysan »
Ясно, спасибо
Crewl
Сообщение Crewl »
да не за что
Вчера замеряли максималку - 80 км
пробовали на разгон с китайским эндуро QM 200 уходит в отрыв при срабатывании резонатора :D
Abysan
Сообщение Abysan »
Тоже хочу сделать резонатор, но перечитал кучу статей. Нефига не втыкаю))
