Зид Минскыч (Он же-''VikinG'') by lehatver
Re: бюджетный эндурик из ММВЗ 3.112
а как ты жескость пружин определил? Я питовскую пружину руками вообще ни на сантиметр продавить не могу.
Какой ход подвески получить хочешь?
lehatver
- Мотоцикл: ммвз 3.112.2
ход хочу чем больше , тем лучше, а жесткость определил руками- сжимается на 1/4 примерно или на 1/3... ну так что , какие предложения?
- Sanoyk
Я свою тоже не могу руками голыми ужать!
Тут есть субарок он вроде делал такие огромные моники из жигуленка и ниви спроси у его.
- belocorpse
Этот комент пропустил?lehatver писал(а):жесткость определил руками- сжимается на 1/4 примерно или на 1/3... ну так что , какие предложения?
ты же не руками будешь на ходу жать а ж..ойMtx125 писал(а):Я питовскую пружину руками вообще ни на сантиметр продавить не могу.
- Sanoyk
Есле руками будет сжиматся то представь как будет тем сжиматся на чем сидим
lehatver
может, от муравьиной пружиной попробовать
- Sanoyk
Пакажи фотку и диаметр витка какой
я кагбе намекнул что если пружина сжимается руками то для работы в моноамморте с большим ходом подвески( а значит на большом рычаге) её жескость явно недостаточна.
Кто помнит я подвеску на свой последний считал, это несложно.
Исходя из данных жескости пружин (забейте в гугле у меня где то была таблица, жаль архив сдох, запостил бы сюда) и ожидаемого хода колеса.
Для эндуро покатух хода в 250мм достаточно.
- belocorpse
Та видимо нужно более настойчиво и прямо намекать, ТС не на те пружины смотрит.Mtx125 писал(а):я кагбе намекнул что если пружина сжимается руками то для работы в моноамморте с большим ходом подвески( а значит на большом рычаге) её жескость явно недостаточна.
lehatver
смысле намекать? вы хотите, чтобы я амморт в магазине купил чтоли? они там по 6килорублей !
танька быть? пружину от муравья я пробовал сжимать(от задней подвески), руками ни в какую! может ее?
ну так попробуй её + она достаточно компактная .
Варианты кроме неё я уже перечислял.
lehatver
ок, надо купить сходить
lehatver
Привет, люди, снова я...
Проект тихонько движется, вилка от чз 250 из питера тоже движется)))
По вилке сразу вопрос- минское колесо влезет в такую вилку, или траверсы новые мастырить придется?
Что касается моей туши, удлиннил маятник см на 15 гдето
Сразу возникла проблема- минская ось коротка оказалась, гдето 1см еще нужно, а где взять? Кто как решал такую проблему?
Аморт взял нива , пружина и чашки-задняя от муравья. Тут тоже проблема, не знаю , как закрепить нижнюю чашку, принес сварщику, он сказал, что во время сварки масло закипит и аморт е*нет...
Решил помудрить , но ваши предложения на этот счет тоже интересны
- Sanoyk
Сделай хомут из листа стали и затени его под шайбой но по крепкости выдержит ли или нет то не знаю. Лутше варить.
- bulletshenkursk
- Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Привет!=)
Ось от Восхода пойдёт. Один человек варил электродами,получилось. Только нужно в самом низу прихватывать,где шов. Мне варили полуавтоматом.
