Минск 3.112.11 "Минька"
al_94
Мотоцикл: джап
Re: Минск 3.112.11 "Минька"
Сообщение al_94 »
молодец, качественно делаешь.... вот комплектующие в двигатель ставишь не лучшие( хотя у вас наверное с оригинальными запчастями туго(
aLeXxx_moD
Сообщение aLeXxx_moD »
Можно сломать даже оригинальные, если захочешь ;)
Из оригинального можно найти всё на рынке у дедушки. По ценам - к примеру вместо ската можно купить колесо в сборе на авто.
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
я так себе на минск нашёл комплект дисков советских пробковых))
altair
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211-1991г.
ММВЗ 3.11211-1990г.
мопед Рига
Сообщение altair »
Sanoyk писал(а):привет! почему ксенон не запустится?
Потому что блок розжига работает от постоянного тока а на минске переменка)
aLeXxx_moD
altair, ксенон на переменку существует!
Но проблема в том, что пусковой ток - 5А.
На генераторе написано 14V 65W, то есть он вырабатывает 65/14=4.6А
Всё это теория, так что возможно он заведётся всё-таки. Надо пробовать. Если не от коммутатора, то напрямую через вольтметр попробовать...
Производитель тоже может указать пусковой ток в среднем. Я вот только что полистал и оказывается, что тухнет ксенон при 10В, а пусковой ток от 4А. Если установить в задний габарит диодную лампу (что возможно, легко и в планах) - то в таком случае он без особых усилий заработает...
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
значит нада какойто диодный мост ставить чтобы сделать постоянку и все проблемы :-)
aLeXxx_moD
Был в гараже сегодня:
- поставил новую прокладку под карбюратор (промазав герметиком);
- заменил шайбы (надо ещё гайки заменить);
- промазал герметиком прокладку поплавковой камеры (когда подсасывал, слышал звук подсоса воздуха при заполнении поплавковой камеры);
- переставил иглу со второго положения в третье (стандартное);
- продул жиклёры, больше всего грязи было в жиклёре дополнительной дозирующей системы (или как там она называется)
На улице -5 было, куча снега, решил завести в гараже. С подсосом и подгазовкой (потому что вкрутил винт ХХ полностью) завёл и услышал слишком редкий выхлоп, но двигатель работал :) :)
Убрал подсос, настроил ХХ и выкатил проехаться. Прогрел, заметил, что холостые стабильные, и отрегулировал винт смеси на горячий двигатель. Вроде нормально, нужно будет поменять генератор на 6В и двигатель готов.
Бешеные холостые исправились продувкой карбюратора...
Зачем генератор менять?
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
молодец! тянет нормально?
aLeXxx_moD
На продажу.
Двигатель всё равно будут брать на мопед, а генератор 6В продать трудно.
Лучше старого двигателя с 0 поршневой)
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
а за сколько продаешь двиг?
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Сообщение Fktrctq »
будешь строить пепелац на базе мопеда?
aLeXxx_moD
Fktrctq, мопед уже есть, но не у меня.
Sanoyk, покупает друг, за 250-300 грн отдам с карбюратором, зажиганием, БКСом и заводской старой головкой...
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
ех жаль что у меня мало денег так бы купил! :'( сегодня на машине колесо передне заклинило и дамой юзом еле доехал запов много придется накупить.
aLeXxx_moD
Купил сегодня поршневую. Фото выкладывал выше уже, вот полученный товар:
Сразу увидел, что гильза не точно посажена, а провёрнута немного. Прикинул поршень - окна совпадают, трогать не буду. Кроме этого окна какие-то маленькие, везде выступают. Стоит ли обрабатывать или без опыта лучше не надо?
Поршень плавно падает при закрытой гильзе, но юбка острая и вставить той стороной не получается (напильником или наждачкой сделаю фаску на поршне). Ещё жаль, что шпилек нет. Вот фото всего этого:
Сейчас в гараж схожу по гайки, шпильки, шайбы, головку. И поставлю заднее колесо с цепью.
