Что то непонятное пока что даже для меня...
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
Re: Что то непонятное пока что даже для меня...
Доброй ночи, дамы и господа! На китайцах (да и врообще на современной технике) сигнал от постоянки же работает? И так вопрос от Юрина Антона из города Борисоглебска, Воронежской области стоимостью большое спасибо от него же) где на альфе выходит постоянка? Должна по идеи из регулятора напряжения, но какой из этих проводов и есть постоянка??
- DjAt0m
Archangel
именно)
именно)
- DjAt0m
Неужели ни кто не знает??
А чё тут и дамы бывают?!
Сигнал сидит на чёрном проводе +12в после замка зажигания. Второй конец через кнопку на массу
Можно подключить к реле регулятору на красный провод (выход +12в) второй конец на кнопку на массу.
Разумеется сигнал надо с китайцев а не от наших брать.
- DjAt0m
Mtx125
Та вот беда, аккумулятора нету, замка зажигания нету. пробовал на красный подключать с РР он трещит и только, тут же цепляю к машинному аккуму-он работает...
Сигнал на постоянке работает. Если нет акб это плохо, можно попытаться поставить кондёр на хотяб 4700мкф вольт на 50 на "+12в" выход стабилизатора, второй на массу
Если у тебя 5(6)катушечный генератор и стабилизатор от актива или мота 125ки то на выходе стабилизатора будет около 60вт постоянки. Там всё и без акб прекрасно работает.
Если генер 2 катушечный то там без батареи толку не будет, да и слабый он очень.
- DjAt0m
Давненько тут не появлялся.. Катаемся по тихоньку) Сейчас меняю цепь грм, в планах собрать еще один мот, только вот пока не решил это это будет, толи сделать полноценный триал, толи тихоходный вездеход.... Фото прилагается) С внешним видом буду зимой заниматься. сейчас не до этого..
P.S. может пора тему перенести в другие мотоциклы...?
