строю минск типа кросс)))
Subarok
Re: строю минск типа кросс)))
Сообщение Subarok »
Я бы не ставил ижевскую цепь. Хотя думал об этом.
1.С ижевской цепью можно потерять некоторую часть мощности(возможно не значительную).
2.Добавляется вес.
3.Будет сложнее высчитать скорость.
Можно переднюю звезду выточить 10ти зубную, будет тот же результат! Но если дело из-за понта большой звезды сзади - другое дело.
Да, можно поставить самую большую звезду с комбаина и радоваться скорости в 20 км/ч!
У меня минск ездил 75, и то иногда хотелось "расслабить" двигатель, уменьшив обороты. Динамики хватало, в грязи не тонул...
У Чз ижевский шаг, но она тоньше чем ижевская цепь. Но там двигатель минскую цепь порвет. 30 лошадок все таки.
Но дело ваше.
Romzass
Мотоцикл: Минск 3,1,,, Непомню
Сообщение Romzass »
а от чего она подойдёт поменьше?на муровье же шаг 15 вроде?
посути должна подойти, у меня у друга на муравье стоит цепь с юпитера и вроде как работает нормально...
Мой мот моя Сила!)
EfGraf
Сообщение EfGraf »
Subaru, опять, вытачивать. тогда лучше заказать болшую ведомую звезду, предпочтительнее.
просто нет такой возможности
hima
Мотоцикл: минск ммвз-3.11211из него строю кросс
Сообщение hima »
Subaru писал(а):Я бы не ставил ижевскую цепь. Хотя думал об этом.
2.Добавляется вес.
Но дело ваше.
ставлю и из-за понта и из-за того чтобы землю кидал лучше)))ну вот думаю ведущая не встаёт на вал мешает стенка точить не охота да и думаю не хорошо это будет мало ли трещина пойдёт!?!может и првда попробывать выточить на 10 зубьев,а самому это возможно в домашних условиях?допустим взять стандартную минскую звезду срезать зубья и уже примерно разметив попытаться дрелью и напьльником сделать зубья?
hima
Сообщение hima »
а я сёдня в магазин заходил мне сказали что муравьёвская звезда не подойдёт на цепь ижа!?!
DrNorick
Сообщение DrNorick »
поставь заднюю звезду с явы ....
Subarok
Сообщение Subarok »
Конечно можно!
Думаю даже мануал найдешь. Раньше же не было этих лазеров, все так и делалось.
hima писал(а): а я сёдня в магазин заходил мне сказали что муравьёвская звезда не подойдёт на цепь ижа!?!
На сколько я знаю, у муравья стоит цепь как у минска. По крайней мере других я еще не видел.
DrNorick писал(а):поставь заднюю звезду с явы ....
Придется тогда точить переходник, либо ставить со всем колесом.
hima
Сообщение hima »
Subaru писал(а):
Конечно можно!
всё значит буду пробывать вытачивать новую звезду!ижевскую звезду ведомую уже прицепил на восходовское колесо,завтра постараюсь загрузить фоток!
На восходовское колесо явская звезда ставиться без переделок!
Но ничего хорошего не даёт...только на дыбах ездит и на 2 передаче буксует! :mrgreen:
Subarok
Сообщение Subarok »
f12SEGA писал(а): На восходовское колесо явская звезда ставиться без переделок!
hima
Сообщение hima »
всем привет!вот фотки сделанного:выточил ведущую звезду получилось только на 8 зубьев,поставил всё,натяжитель делал уже ночью и сфоткать не успел позже выложу,даже прокатнулся максималки ваще нет км 40-50 это ваще не дела :( ,за то на козла так и рвётся встать)))резанатор ещё не варил к концу недели сварщик сказал приходить а так вот фотка есть я там скотчем обматал весь его чтобы посмотреть как будет выглядеть на мотаке :mrgreen: ,средняя часть 100мм, а должен 280мм просто очень длинный получается и мне не нарвится его размеры,это я сам её сделал а остальное всё по чертежам как у Tekirinmoto как думаете работать будет,или всёже 280 мм ставить пока время есть?
hima писал(а):средняя часть 100мм, а должен 280мм
уже не на те обороты настроен, нужно было резать и загибать
hima
Сообщение hima »
ну а примерно хоть на какие будет скажите если кто нибудь знает?вроде у tekirinmoto в статье есть 3 вида резов вот в одном в минск классике там средняя часть 100мм?!?
Subarok
Сообщение Subarok »
Просто длинный патрубок цилиндр-резонатор сделай, может поможет.
Кстати про цепь ижа, у 516 шаг как у ижа, от него звезда ведущая подходит по шлице. Так на всякий)
hima
Сообщение hima »
Subaru писал(а):Просто длинный патрубок цилиндр-резонатор сделай, может поможет.
всё спасибо огромное за советы!про длинный патрубок отдельное спасибо а то завтра уже нести варить а я не знаю что делать)))возможно уже завтра если всё будет нормально будут фотки и видео)))
