а вилку надо по любому выше, иначе на первом же трамплине ткнешься передним колесом в землю. В лучшим случае улетишь через руль. А в худшем 3,14зданешься головой об перемычку на руле или же об верхнюю траверсу. В принципе, можно только поставить переднее колесо на 19-21 дюйм. Резюк доделал. Но буду переделывать из другого металла. Я замучался эту оцинковку варить, чуть не задохнулись. Подхват начинается с 4200об/мин и продолжается до 5700об/мин, это я по таху смотрел. Хотелось ты немножко чтоб подхват пониже начинался, что то около 3500об/мин.tekirinmoto писал(а):Зачем вилку выше? Ты итак до земли уже в притык достаешь. Димон,ты кстати резонатор доделал?
Тюнинг минска
- Dimon48rus
Re: Тюнинг минска
- Dimon48rus
Re: Тюнинг минска
ты где нибудь видел чтоб мотоциклист на кроссовом мотоцикле ногами до земли доставал? Мой рост 185см. Я сел на CZ 250 и до земли доставал только еле еле носочками. А вилку надо по любому выше, иначе на первом же трамплине ткнешься передним колесом в землю. В лучшим случае улетишь через руль. А в худшем 3,14зданешься головой об перемычку на руле или же об верхнюю траверсу. В принципе, можно только поставить переднее колесо на 19-21 дюйм. Резюк доделал. Но буду переделывать из другого металла. Я замучался эту оцинковку варить, чуть не задохнулись. Подхват начинается с 4200об/мин и продолжается до 5700об/мин, это я по таху смотрел. Хотелось ты немножко чтоб подхват пониже начинался, что то около 3500об/мин.tekirinmoto писал(а):Зачем вилку выше? Ты итак до земли уже в притык достаешь. Димон,ты кстати резонатор доделал?
- tekirinmoto
Re: Тюнинг минска
Гы гы
Я предупреждал на счет оцинковки...
Удлиняй см на 5-8 цилиндрическую часть или колено, и подхват сместится
P.S. Во мне тоже 185см
- tekirinmoto
Re: Тюнинг минска
У него просто ж[ой!]а выше головы получилась,у меня точно такая-же вилка,но ж[ой!]а не выше,через руль не лётал ещеDimon48rus писал(а):А вилку надо по любому выше, иначе на первом же трамплине ткнешься передним колесом в землю. В лучшим случае улетишь через руль. А в худшем 3,14зданешься головой об перемычку на руле или же об верхнюю траверсу.
правда фотка старая
D-enis
- Мотоцикл: Минск 3.112.1, Минск 3.115, И Юпитер 4к, И Планета 3, Рига-мини, Yamaha FZR 25rr
Re: Тюнинг минска
Обрезал маятник на 8 сантиметров, стало норм. Не знаю как сделать цепь! Если назад поставить звёздочку большого диаметра, то цепь не будет ни за что задевать! Какая звёздочка самая большая, от советских мотоциклов? Или как самому вытачить большую звёздочку назад???
- tekirinmoto
Re: Тюнинг минска
Про рассчет и изготовление звезд http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=171" onclick="window.open(this.href);return false;
От явы по моему подойдет к минской цепи
- zeroracer
Re: Тюнинг минска
Подойдет, у fanatyk'a на его эндурике стоИт от Явыtekirinmoto писал(а):От явы по моему подойдет к минской цепи
Re: Тюнинг минска
Всем здравствуйте, я автор этой темы, давно сдесь не был и не смог зайти на форум под своим именем((
Вообщем остановился на ходовой, осталось найти звезду заднюю по больше, и если будет возможность поменять переднее колесо с вилкой!
Последние фото:
И у меня большая проблема с зажиганием, на стандартном сгорел каммутатор, и я решил всё поменять на 90w, купил генератор, камут, катушку, провода, разьёмы, вообщем обсолютно всё новое, всё поставил, подключил, но искры нету, камутаторов уже около 6шт поменят, но искры нет(( Но есть один нюанс, если каммутатор водить по раме мотоцикла и в это время крутить кик, то искра есть и на свечке и из под каммутатора на раму прям искры идут, из-за чего может это быть?
Последние фото:
- Dimon48rus
Re: Тюнинг минска
Может плохая масса на коммутаторе??? Искра в землю ушлаDeniska писал(а):Всем здравствуйте, я автор этой темы, давно сдесь не был и не смог зайти на форум под своим именем((
Последние фото:
Re: Тюнинг минска
Да я с этим зажиганием уже всю голову сломал, проверял мультиметром, брал на выходе каммутатора с клеммы (К) при проворачивание кика напряжение нету!! Должно быть?
- Dimon48rus
Re: Тюнинг минска
рукой возмись за клемму "З", должно бить током
Re: Тюнинг минска
Клемма З это с генератора идёт в каммут? На ней есть напряжение, а из каммута на кутушку уже не идёт напряжение идёт только с О, О1, О2 но это на освещение
- Dimon48rus
Re: Тюнинг минска
да с генератора. Бабину пробовал менять? Можнт че с проводами перепутал?Deniska писал(а):Клемма З это с генератора идёт в каммут? На ней есть напряжение, а из каммута на кутушку уже не идёт напряжение идёт только с О, О1, О2 но это на освещение
Re: Тюнинг минска
Вообщем не знаю что делать со стандртным зажиганием, купил себе зажигание от бензопила партнёр, ротор отдал в переточку под минский коленвал
Re: Тюнинг минска
Я не понял что и где ты сфрезерувал??? уточни пожайлуста
И что такое "ЛК" и на что ето влеяет и куда его ставить?
