минск и иж планета5
минск и иж планета5
реально ли поставить двигатель с иж п5 на минск??
- maksiminsk
Re: минск и иж планета5
Колхозник блин
не влезет. А если бы влазил то рама от вибрации бы посыпалась.
- Barin
При желании все реально но целесообразно ли? Не предполагал что раму вокруг движка начнет закручивать?sergeikross писал(а):реально ли поставить двигатель с иж п5 на минск??
- Black_vasya
- neolepel
реально если , если делать нечего и все необходимое есть
Я бы попробовал что-то замутить токо переварил бы полностью раму
это будет тогда не минск,почему?потому что мотор уже не минский,мотор в раму не влезет,соответственно раму новую или переделывать кардинально,подвеска и колеса тоже не выдержат,тупо спицы порвать может,да и под новую раму надо новый облицон,ведь родной скорей всего будет выглядить так же как если поставить минский облицон на иж,и вот мы получаем мотоцикл по массе как иж,но только скорей всего будет хреновее любого стокового ижа
Я думаю если от Юпитера двиг всандалить то раме ничего небудет всё таки там 2 котла должны друг друга балансировать.
мож тогда сразу оппозитный поставить?MINSK_MAN писал(а):Я думаю если от Юпитера двиг всандалить то раме ничего небудет всё таки там 2 котла должны друг друга балансировать.
Автор сделать можно все!
- Мотоцикл: Иж юпитер 4
лучше планету 5 собери и до ума доведи
- unnemed
Не ,не влезит ,шибко длинный, да и если гари дать то раму как штопор закрутит))
агаunnemed писал(а):Не ,не влезит ,шибко длинный, да и если гари дать то раму как штопор закрутит))
рама будет переделываться полностью и подвеска тоже, так что посмотрим,а чтоб собрать планету не получится, так как от планеты нет не чего кроме двигателя...
Ну так свари отдельно раму под тот двигатель, я думаю это будет попроще чем резать/варить минскую, я бы так и поступил, всеравно минская будет слаба под тот двиг, хоть что делай.
