Проблемы со сцеплением
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Honda CBR 600 F3 - Откуда: Свердловская обл.;г.Ревда
Re: Проблемы со сцеплением
у меня на м-105 такая проблема:после стоянки 20-30 мин.сцепление работает нормально но после того как проедешь метров 100 и более сцепление ведет,при полной остановке не могу включить нейтраль на работающем двигателе.Что может быть такое?
- DemoniK
- Мотоцикл: мински 3.115; Восход 3м; Днепр 11
ето просто плохо отрегулированное ПРОБКОВОЕ сцепление!!! если поставить диски из текстолита или пластиковые проблема исчезнет))
Пробуй регулируй сцепление или меняй диски!!!
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
На пластиковых дисках от минска малая площадь соприкосновения и мотоцикл не может тронуться с местаDemoniK писал(а):ето просто плохо отрегулированное ПРОБКОВОЕ сцепление!!! если поставить диски из текстолита или пластиковые проблема исчезнет))
- DemoniK
незнаю как ты их ставил, но я на своём опыте убедился что пробковые диски барахло!! уже третий год стоят текстолитовые) как уже не отжыгал, сцепление работает идеально!! атлант тоже говорили хорошые хотя они у нас дорогие очень!
- New_Bot_Alex
Как я только не пытался сжечь "Atlant", у меня это не получилось. Так что не надо говорить что атлант плох.DemoniK писал(а):незнаю как ты их ставил, но я на своём опыте убедился что пробковые диски барахло!! уже третий год стоят текстолитовые) как уже не отжыгал, сцепление работает идеально!! атлант тоже говорили хорошые хотя они у нас дорогие очень!
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Диски "Атлант" - это лотерея. Повезет, хорошо, не повезет- разлетятся пробки.
DiMbAsSs
- Мотоцикл: м-105
Иж Планета-7
ММВЗ 3.112
Ява 634
Значит только диски менять на пластиковые?
После замены дисков сцепления появился странный шум и жуткая вибрация в момент отпускания сцепления (при начале движения). Что это может быть?
- DemoniK
может не притёрлись ещё?
да нет, это исключено, проехал уже км 500, так вроде эта проблема исчезала, начало буксовать сцепление, отпустил чуть болт и опять такое.
Ну что даже никто ничего не подскажет? хоть примерно что это может быть?
- DemoniK
ну может быть что корзина както отпущена и вибрирует или другая какаято причина, смотри, ищи, проверяй!)
та просто так же не проверишь это надо масло слить завести и смотреть и это муторно((
Народ,я думаю все сталкивались с проблемой клепания тросика,бывает рвется)делитесь может у кого какие нибудь приблуды на этот счет есть?
Не дергай п"зду
Не дергай п"зду
