строю кросяк из минаря
EvgeniyMonoliy
- Мотоцикл: В процессе сборки
Re: строю кросяк из минаря
Вот и аммортизаторы приехали)Будем дальше искать нужные запы))
А насчет звезды вопрос открытый остался))
- Ammo.jpg (128.03 КБ) 1447 просмотров
кто их так уродски покрасил?
EvgeniyMonoliy
Хозяин))))потом уже с цветом разберемся)))собрать бы все до кучи)))это с какого ижа аморты??))
c последней 5 модели
EvgeniyMonoliy
Спасибо))Перекочуют на минск. Так что со звездой рекомендуете??как ее прикрепить??на каком колесе кроме ЧЗ 125 такое же крепление??или похожее??))
- maksiminsk
Восходовское может быть
EvgeniyMonoliy
Кстати смотрел да...тоже 6 винтов там ))а у него тормоза слева??если сзади смотреть на мот))
EvgeniyMonoliy
Добрался до гаража))и до бедняги )))Такой он достался мне))с подбитым задним крылом))
Разобрал я его))по частям))
снял заднее колесо, разобрал его..и подумываю идею..
- Колесо 1
- Koleso.jpg (165.48 КБ) 1421 просмотр
- Рама с катушкой и кетом))
- rama.jpg (179.27 КБ) 1421 просмотр
- Mot.jpg (154.59 КБ) 1421 просмотр
бак приличный с виду
EvgeniyMonoliy
Вот такая идея (фото прикрепил).
Там внутри 4 болта. Так вот с противоположной стороны этими же 4 мя болтами прикрепить вырезанную широкую шайбу с 6 отверстиями (с хорошей стали), в которые вставить 6 болтов и прикрепить ими новую звезду. А тормоза перенести на левую сторону и переделать лапку))Логически идея нормальная))Оценяйте
- Задумка
- zadum.jpg (152.48 КБ) 1417 просмотров
EvgeniyMonoliy
Да и состояние минска хорошее)).только вот пионеры...добрались))))движок с 1 кика заводится..изза этого и решил на его базе сделать..
Пробуй сделать,без сомнений всяких,решил твердо и вперед,а там по ходу разберешься)))Удачи в работе)
EvgeniyMonoliy
Спасибо))Просто я думал что звезда цельная с колесом..а она оказывается снимается...да еще и в тему отверстия в колесе))
Вопрос, а раму надо усиливать где то??будут задние аморты как на минске кросс))
смотря как прыгать собрался,если чисто по лесу погонять,хватит и стока)EvgeniyMonoliy писал(а):Спасибо))Просто я думал что звезда цельная с колесом..а она оказывается снимается...да еще и в тему отверстия в колесе))
EvgeniyMonoliy
Та да...по лесу)))Еще подумываю что изза увеличеного хода задней подвески нжуно будет какие то натяжительные ролики ставить....)))Какие идеи??с чего взять??))
