http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=4&t=608" onclick="window.open(this.href);return false;Black_tyomka писал(а):Я не собираюсь полностью собирать проводку, на освещение я знаю какие провода, а на бобину не знаю и на бкс тоже и в книжечке у меня страничка эта выдрана. Неужели так влом подсказать???
Минск Enduro FantomaS'a(обновлено 1 августа)
- maksiminsk
Re: Minsk Enduro
Re: Minsk Enduro
На у №№№№№№№№ будет понятно
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Minsk Enduro
Ссылочка не пашет(картинка не грузится)
- FantomaS
Re: Minsk Enduro
Вроде разобрался:
На бабину идёт М, К
С генератора на коммутатор
д-д
д1-м
з-з и т.д
На бабину идёт М, К
д-д
д1-м
з-з и т.д
Re: Minsk Enduro
и о-о.а так сжелай себе только фару,и все,тебе ж не по дорогам ездить
- FantomaS
Re: Minsk Enduro
Я так и собираюсь сделать!
Re: Minsk Enduro
Можно вобще на фару прям от генератора кинуть и проблем 0 будет
- FantomaS
Re: Minsk Enduro
Ждите завтра фотки. Забортировал заднее колесо, вырезал заготовки под маятник. Буду завтра с утреца варить.
Re: Minsk Enduro
Суп или борщ???????Black_tyomka писал(а):Ждите завтра фотки. Забортировал заднее колесо, вырезал заготовки под маятник. Буду завтра с утреца варить.
- FantomaS
Re: Minsk Enduro
И то и другое))) Ладно хватит флудить))) Маятник варить буду.
- FantomaS
Re: Minsk Enduro
Какую фару посоветуете??? Есть новая прямоугольная туманка и две старых таких же. Лампочка 12V 55W
Re: Minsk Enduro
фото в студиюBlack_tyomka писал(а):Какую фару посоветуете??? Есть новая прямоугольная туманка и две старых таких же. Лампочка 12V 55W
- FantomaS
Re: Minsk Enduro
Завтра, правда новую надо ещё привести от дяди, специально ему заказывал для эндуро, кстати буду ещё и щиток мутить. Сколько стоит примерно крыло кроссовое?
- FantomaS
Re: Minsk Enduro
Как и обещал, фото уже с задним колесом и маятником из профиля==>
Поставил колесо
http://savepic.su/1452230.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Что-то вырисовывается
http://savepic.su/1492185.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот так должно быть
http://savepic.su/1478873.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Дорожный просвет - 380 мм.
Длина маятника - 50 см(на 10 см больше чем у стока)
Поставил колесо
Вот так должно быть
Re: Minsk Enduro
Можно было сток удлинитьBlack_tyomka писал(а):Как и обещал, фото уже с задним колесом и маятником из профиля==>
Поставил колесо
Вот так должно быть
