Шкалы спидометра.
- 7edusa
- Мотоцикл: ммвз 3.112
Re: Шкалы спидометра.
Решил к лету подделать своего верного железного друга. Дело дошло до спидометра... Потихоньку-помаленьку в итоге получилось довольно удачно...
Для начала я снял зелёное стёклышко и обклеил внутренность фальгой.
Потом начал делать шкалу. В результате 2ух дней попыток и споров родилась вот такая уникальная шкала. Строгая, без колхозных разноцветных огней, бандитских пистолетов и обнажённых путан)
Подогнал по масштабу, распечатал на глянцевой фотобумаге и ко всему ещё заламинировал. Вставил в корпус спидометра и приятно удивился)
На этом останавливаться не стал. Поменял лампочку на синий супер яркий светодиод с цоколем как и у обычной лампочки. Подвёл от верхних пяти цифр оптические волокна (их я отрезал с сувенира, который подключается к розетке и светится) к светодиоду (это было очень нелегко). В итоге проделанных мною работ получилась вот такая красота (правда, подпитал я от блока питания 12v, с моим то генератором будет гореть тусклее).
Чтобы не слепило, а свет был более мягким можно подшлифовать наждачкой либо прозрачное пластиковое кольцо(разберёте -увидите), либо сам светодиод. Главное делать всё размерено и никуда не спешить. Перед снятием стрелки засеките в каком положении она стоит изначально. При сборке уделите внимание гермитизации... Успехов)
Последний раз редактировалось 7edusa 07 фев 2012, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
- vadik111
хорошо получилось, а фольга сильно влияет на свечение???
- Seed_13
vadik111 без фольги такой яркости свечения с одним диодом врядли добился!
7edusa у меня не 1 диод стаит а впихнул ленту на 24диода и ничего не слепит, один диод врядли слепить будет! А так сделано очень красиво и оригинально +1 в репу от меня
- 7edusa
Спасибо, приятно) Без фольги не пробовал, но с ней лучше полюбэ. Когда думал шкалу-точно стандартную не хотел. Сразу я наткнулся на форум где парень предложил сделать вот такую шкалу, мне понравилась нестандартностью... и работа пошла:
- 7edusa
И поставил точку в тюнинге спидометра, заполировав внешнее кольцо. Для этого понадобились: Дрель, шлифовочный круг для дрели из проволоки, шлифовочный круг для дрели самодельный из войлока, наждачка 2000, лак ну и конечно же паста ГОИ.
В результате потраченных примерно 4ёх часов получилось вот это:
Под майским солнцем будет блестеть неимоверно радостно).
Естественно стекло я заклеивал скотчем. Осторожно, на лаковое покрытие любит лететь пыль и ворс. Также планирую заполировать боковые крышки двигателя и колпаки колёс, только там наверно нужен будет термолак...
зачем термолак?двигатель не так сильно греется,чтоб лаку плохо было
- 7edusa
Мда? Читал где то раньше, что нужно красить термостойким...
я крыфшки имел ввиду,а цилиндр да,термостойкой
- 7edusa
Ну цилиндр мне кажется нереально отшлифовать и отполировать-слишком много там труднодоступных и недоступных мест. А доступные части отполировать будет некрасиво.
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Отлично сделал! Ты не возражаешь если я её поставлю себе?
- 7edusa
Спасибо) Разрешаю, я буду только рад, если мои шкалки будут рассекать по Беларуси) кстати, а у тебя 80 сверху стоит?
- FantomaS
Да 80! На 70 такую же можешь сделать? Был бы очень признателен.
- 7edusa
оооо, это заново нужно делать с нуля практически)
- FantomaS
Переделай плиз просто ну очень надо у меня и спидак где 70 по середине есть на всякий пожарный
