И еще раз по светодиодам...
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112 1992г.в.
Извиняйте за мою ярко выраженную тупость, но не могли бы вы мне, дураку, подытожить все то, что было сказано и светодиодах?
З.Ы. Минск 12в.
Вопросы следующие: 1) Что нужно знать при выборе диодов?
2)Имеются ли у вас схемы их подключения?( так сказать для наглядного примера)
3)Где то слышал, что из-за подключения может сгореть проводка. Правда ли это?
4)Какой длинной можно взять ленту, которая будет светить также ярко, как и 1 диод?
заранее большое спасибо!
учусь на техника-судомеханика, так что двигатель для меня роднее, чем вся эта мутота с электрикой...
Надеюсь что моя тема еще кому-нибудь будет полезна. Надеюсь на адекватные и исчерпывающие ответы
З.Ы. Минск 12в.
Re: И еще раз по светодиодам...
Ну вообще-то можно было любую старую тему поднять
1) Температура свечения - чем больше тем цвет синее. Самые яркие 4000-4300К т.е. белые.
Угол излучения: если корпус светодиода плоский или конусом во-внутрь то его свет рассеивается, т.е. получается большое пятно. Если круглый корпус - то свет собирается в точку или маленькое пятно с резкими краями. Так же имеется параметр силы света, измеряется в Канделах (Кд).
2) Если мощность светодиода большая - 1Вт и больше - схема включения основана на ШИМ-контроллере.
Вобщем здесь http://doz.ucoz.net/publ/21-1-0-589" onclick="window.open(this.href);return false;.
3) Не может
4) Разные бывают
3) Не может
4) Разные бывают
- Seed_13
4) это тебе ведь не герлянда! на мотоцикл и 48см(стандартную) хватит за глаза, а будет она светить так же как и на 12 и на 24 диода.
Вооооот!!! Спасибо огромное, остается последний вопрос: Я так понял цепь идет так- Источник питания==> Резистор==> анод(он же минус) диода ==> от катода( минуса) ищем заземление... Верно?
- Seed_13
источник(+) к нему резистор, потом ножка анода а ножка катода к земле(-).
ну я так и сказал Тут надо после каждого диода резистор ставить получается? А если ленту диодную взять, там как расчитывать номинал и мощность резистора? И в ленте одного резистора получается хватит?Seed_13 писал(а):источник(+) к нему резистор, потом ножка анода а ножка катода к земле(-).
- Seed_13
если просто диоды то лучше после каждого(ну конечно если они не 12в). /Ленты как правило идут со встроенными резисторами! так что ничего там добавлять не нужно
Анод - это плюс, а катод минус! Лента, если она на 12В может не гореть на холостых. Если будешь ставить несколько светодиодов последовательно, то можно обойтись одним резистором в цепи.Dmitry писал(а):Вооооот!!! Спасибо огромное, остается последний вопрос: Я так понял цепь идет так- Источник питания==> Резистор==> анод(он же минус) диода ==> от катода( минуса) ищем заземление... Верно?
Расчёт резистора:
R = (Uпит - Uсв*N)/Iсв , где:
R - сопротивление резистора (Ом), Uпит - напряжение бортсети мота (В), Uсв - номинальное напряжение светодиода (В), N - количество светодиодов в цепи, I - рабочий ток светодиода (А).
величина Uсв*N должна быть меньше Uпит, Uсв и I берётся из справочника или даташита.
Домашнее задание: Uпит = 14В, Uсв = 2В, N = 5шт, Iсв = 10mA
найти R.
По твоей формуле выходит 200 Ом
не правильноGerNik писал(а):По твоей формуле выходит 200 Ом
40 или 400 Ом, не помню размерность мА-АZmicier писал(а): Домашнее задание: Uпит = 14В, Uсв = 2В, N = 5шт, Iсв = 10mA
найти R.
правильно 400, 1mA=0.001А
Вот еще кое что нашел. Как соорудить данную плату и что за светодиоды в ней используются?
- 06.jpg (34.87 КБ) 4011 просмотров
Ох да, я почему-то взял N=6 Поэтому вышло 200 омZmicier писал(а):не правильноGerNik писал(а):По твоей формуле выходит 200 Ом
- Seed_13
Dmitryну если ты хочешь соорудить чет подобное, тебе нужны все пояльные принадлежности, кусок текстолита под опору всему(диоды,резисторы,пайка). диоды скорее всего сверхяркие"пиранья", но точно не могу сказать так как фото не отчетливое...
