как собрать резонатор?
Re: как собрать резонатор?
Есть такая старая книга ГОНОЧНЫЕ МОТОЦИКЛЫ автор Бекман . в ней про резонторы хорошо написано что на что влияет. Зубрите букварь и работайте с литературой!
ты еще нас тут учить будешь.... есть книга- дай ее мне, у меня нет!alexei писал(а):Есть такая старая книга ГОНОЧНЫЕ МОТОЦИКЛЫ автор Бекман . в ней про резонторы хорошо написано что на что влияет. Зубрите букварь и работайте с литературой!
Вот, нашёл Бекмана и выковырял:
Ещё больше влияет выпускная система на работу двухтактного двигателя. Только тщательно настроенная выпускная система позволяет получить высокую мощность и благоприятную характеристику крутящего момента за счёт снижения потерь свежей смеси через выпускную трубу. Выпускная система двухтактного двигателя обычно состоит из сравнительно короткой выпускной трубы 1, расширяющегося конуса (диффузора) 2, способствующего образованию разрежения в выпускном тракте, расширительной камеры 3, сужающегося конуса 4 и концевого патрубка 5. Конус 4 создает в выпускном тракте отражённую волну давления, которая препятствует выходу свежей смеси из выпускного окна и даже частично возвращает в цилиндр свежую смесь, успевшую проникнуть в выпускную трубу.
Протекание процесса выпуска зависит от размеров выпускной системы. Например, удлинение выпускной трубы 1 увеличивает крутящий момент при низких частотах вращения. Подбирая угол и длину конуса 2, можно улучшить характеристику крутящего момента. Удлинение расширительной камеры 3 влияет так же, как удлинение выпускной трубы 1. Более острый угол сужающегося конуса 4 приводит к более медленному снижению мощности за перегибом характеристики, что улучшает ездовые качества мотоцикла. Удлинение концевого патрубка 5 способствует повышению частоты вращения.
- Бекманвыпускрезонаторtoforum.jpg (65.52 КБ) 5477 просмотров
Последний раз редактировалось Makak 30 дек 2011, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
Никто резонатор не собрал по рисунку на 9-й страничке? Если будет возможность то ближе к лету на минск такую попробую собрать.
На какие обороты расчитан этот резонатор
- 88217ecf0de8 (1).jpg (11.56 КБ) 5456 просмотров
- New_Bot_Alex
Как гнуть конусы для резонатора
Народ, объясните ,пожалуйста, как гнуть эти преславутые конусы. Буду очень благодарен!
Re: Как гнуть конусы для резонатора
лучше всего выточить деревянные болванки,и по ним гнуть.
А что если по глушаку, с помощью флейты померять где находится обратный конус, и лишнее отрезать, а конус приварить к глушаку и отрезать после конуса флейту и вместо неё приварить банку, ведь должно получиться?
Конуса можно гнуть резиновым молотком на кусках труб разных диаметров. Ничего сложного.
Чем толще стенка резонатора тем хуже будет подхват.
Даже грубые, незачищенные сварочные швы, могут негативно влиять на работу резонатора. А на некоторых минских глушителях продольные стыки- рёбра что не есть гут.
Работать будет а вот насколько хорошо неизвестно.
Идеал резонатор полностью из 0.5- 0.6мм стали, с аккуратно свареными и зачищеными швами. Внутри никаких сварочных "соплей" и ступенек.
Den-T
0,5-0,6 это резонатор до первого падения. 0,8-0,1 это то, что доктор прописал . По просьбе заказчика делал из 0,1 все отлично, и крепко и звенит так же . А вот швы согласен. Варить только аргоном!
А если подкладывать лист меди под шов, то можно и обычным инвертором.(не у всех есть аппарат для аргонной сварки)Den-T писал(а):0,5-0,6 это резонатор до первого падения. 0,8-0,1 это то, что доктор прописал . По просьбе заказчика делал из 0,1 все отлично, и крепко и звенит так же . А вот швы согласен. Варить только аргоном!
- Ivanich
видел у Den-T в фотках, ручной листогиб(или как он там называется, вальцы слесарные помоему)...вот с такой штукой можно сделать резонатор не хуже заводского...у дена-т это явно получается суперски!!Кстати сварка аргоновая сколько стоит, и заправка баллонов на сколько реальна?
Den-T
аппарат с балоном, заправкой, маской , обойдется тыщ в 30
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Я буду рез варить когда основные работы проделаю.
чертеж моего резонатора
- вот так выглядит установленный
- DSC01089а.jpg (52.3 КБ) 5304 просмотра
- развертка (клетка 30х30 мм)
- резонатор_а.jpg (56.45 КБ) 5306 просмотров
- 3D модель
- DSC00914а.jpg (18.48 КБ) 5306 просмотров
