минск нестандарт
- pavel 1112
- Мотоцикл: китаевод
Re: минск нестандарт
вопрос к форумцам:сеть выдаёт только 6 вольт,КЭТ на 12,генератор 12 вольт,-Г 427 вроде,где искать причину
- мото 015.jpg (132.47 КБ) 1672 просмотра
- мото 009.jpg (113.3 КБ) 1672 просмотра
- ыкп 002.jpg (255.72 КБ) 1672 просмотра
- vadik111
г 427 это 6 вольтовый генератор...
ну наконец то сфоткал нормально,в принципи хороший минск,тебе бы еще цилиндр с головкой в черный покрасить
- Mihaylenko
Довольно таки неплохой минсК!!!
Niko
- Мотоцикл: Минск 112,юпитер-5,восход 3м,дельта(китай)
а что генератор на 6 вольт будет работать с 12 вольтовым коммутатором?а бабина на сколько стоит у тебя?А так минск клёвый))
Ответь на вопрос!--KILLER-- писал(а):Мотор собран из 2ух разных частей?
- Mihaylenko
крышка скорей всего другая т.к. они подходят у меня тоже крышка такая стояла 105м у меня тогда червяк выжима сцепления полетел--KILLER-- писал(а):Ответь на вопрос!--KILLER-- писал(а):Мотор собран из 2ух разных частей?
Подогрев топлива запатентуй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- vadik111
да, я подсоединял через переходник...точнее мнеNiko писал(а):а что генератор на 6 вольт будет работать с 12 вольтовым коммутатором?а бабина на сколько стоит у тебя?А так минск клёвый))
- unnemed
а что в этом такого, он, что, сгорит лучше ,если температура на пару градусов выше будет?Shurik1488 писал(а):Подогрев топлива запатентуй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Нисколько это не нужно бензиновому топливу. Это утверждение действительно для дизеля. А так чтобы лучше запустить минск в морозы, нужно с помощью фена направить теплый воздух в карбюратор, тогда можно запустить основательно промерзший мотор.unnemed писал(а):а что в этом такого, он, что, сгорит лучше ,если температура на пару градусов выше будет?Shurik1488 писал(а):Подогрев топлива запатентуй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- pavel 1112
блин,действительно за подогрев топлива нобелевскую премию дадут ха-ха,мотор вроде не половинился,а разве крышка сцепления не такая с завода на 3.112.12 ? Сейчас пойду сделаю фото генератора
И у 6 и у 12 вольтовых генераторов обмотка зажигания одинаковая. КЭТ, бобина, датчик - всё это взаимозаменяемое.Niko писал(а):а что генератор на 6 вольт будет работать с 12 вольтовым коммутатором?а бабина на сколько стоит у тебя?А так минск клёвый))
- Asket
Для твоего мотора должна вот такая крышка стоять: http://s61.radikal.ru/i173/1201/50/c1775ae6a14d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;pavel 1112 писал(а):блин,действительно за подогрев топлива нобелевскую премию дадут ха-ха,мотор вроде не половинился,а разве крышка сцепления не такая с завода на 3.112.12 ? Сейчас пойду сделаю фото генератора
p.s: давай махнемся. для моего мотора нужна как раз та крышка, что у тебя стоит
- pavel 1112
вот фото гены,на нём нет именно маркировки что это г 427 или там...зато есть надпись 14V ваше мнение,
- укку 009.jpg (124.51 КБ) 1634 просмотра
