как выбрать?
- Мотоцикл: минск 78года
как выбрать?
как выбрать поршень и кольца под цилиндар чтобы было самое то
Re: как выбрать?
Самое то - промерить цилиндр нутромером в разных точках. Поршень тоже промерить. Микрометром. И исходя из теплового допуска подобрать поршень. А кольца вставляются при помощи поршня на расстояние 25 мм. от верхнего торца цилиндра, смотрят на равномерность прилегания (норма - не менее 80% от всей длины окружности) и измеряют плоскими щупами зазор в замке. Норма - 1,17-1,50 мм.
Re: как выбрать?
чем ты с зазором промахнулся....Shuravi писал(а):Самое то - промерить цилиндр нутромером в разных точках. Поршень тоже промерить. Микрометром. И исходя из теплового допуска подобрать поршень. А кольца вставляются при помощи поршня на расстояние 25 мм. от верхнего торца цилиндра, смотрят на равномерность прилегания (норма - не менее 80% от всей длины окружности) и измеряют плоскими щупами зазор в замке. Норма - 1,17-1,50 мм.
