Восстанавливаем севший аккумулятор
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
Re: востанавливаем сдохший акамулятор!
ВОТ КОГДА БУДЕТ МАШИНА ТО ТОГДА И КУПЛЮ ЗАРЯДНИК =)
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
у меня проблема с аккумом: вчера снял аккум, открыл, сменил электролит, попробывал, мало показывает, решил зарядить, заряжал часов 5 с перерывами на замеры и вот что заметил, когда замеряешь силу тока она начинает падать причём довольно быстро, а если проверить напряжение то оно по маленьку растёт до определённого уровня, при зарядке вытекло какоето колво электролита, почему?
и как это и всё исправить, электролит новый купил
чем ты силу тока измеряешь?DAlas писал(а):у меня проблема с аккумом: вчера снял аккум, открыл, сменил электролит, попробывал, мало показывает, решил зарядить, заряжал часов 5 с перерывами на замеры и вот что заметил, когда замеряешь силу тока она начинает падать причём довольно быстро, а если проверить напряжение то оно по маленьку растёт до определённого уровня, при зарядке вытекло какоето колво электролита, почему?
существует так то амперметр, но у меня его нету, но есть мультиметр им всё и мерию, кроме длины конечно
относительно чего меряешь?DAlas писал(а):существует так то амперметр, но у меня его нету, но есть мультиметр им всё и мерию, кроме длины конечно
последовательно с лампочкой
