Недосаженная гильза в цилиндре
Вообщем заметил у себя такую штуку,гильза в цилиндре немного недосаженна и поэтому поршень немного выходит из цилиндра,сколько примерное миллиметров поршень должен не доходить до конца гильзы?что можно сделать с этим цилиндром,кроме как выкинуть?
Re: Недосаженная гильза в цилиндре
В советских и русских цилиндрах гильза не запрессовывается, а заливается сплавом рубашки. В китайских и украинских гильзу запрессовывают в изготовленную отдельно рубашку. Если у тебя такой цилиндр, то можно подогреть рубашку промфеном и аккуратно осадить гильзу прессом.Её верхний край должен быть вровень с буртиком рубашки.Kanonir писал(а):Вообщем заметил у себя такую штуку,гильза в цилиндре немного недосаженна и поэтому поршень немного выходит из цилиндра,сколько примерное миллиметров поршень должен не доходить до конца гильзы?что можно сделать с этим цилиндром,кроме как выкинуть?
у меня китаец
Вот и попробуй осадить, как я объяснил выше!Kanonir писал(а):у меня китаец
что такое промфен не знаю,с помощью паяльной лампы нельзя никак?
Нельзя! Никак! Ты откуда? Просто интересно: где у нас такая глубинка, жители которой о промфене и не слыхали... Что за зверь такой "промфен"? Глянь хотя бы здесь - http://www.interskol.ru/catalog/obshhes ... t/fen.html" onclick="window.open(this.href);return false;Kanonir писал(а):что такое промфен не знаю,с помощью паяльной лампы нельзя никак?
Я с ним не сталкивался еще,можно чем-нибудь другим обойтись?промфена нет,а покупать не хочется.
Духовка тебе 400 гр. не даст. А использовать источник открытого пламени крайне нежелательно! Да напрокатфен возьми в инструментальной лавке или у друзей-знакомых...Kanonir писал(а):Я с ним не сталкивался еще,можно чем-нибудь другим обойтись?промфена нет,а покупать не хочется.
вырежи очень аккуратно толстую аллюминиевую прокладку, толщиной такой, на сколько выпирает поршень
можно подложить под головку пару медных прокладок,как раз под 92 бензин?)
А тот факт, что окна тоже не совпадают забыл учесть?Виталёк писал(а):вырежи очень аккуратно толстую аллюминиевую прокладку, толщиной такой, на сколько выпирает поршень
Там не сильно,в основном где впускное окно немного сверху гильза...стачивать я ее не стал,думаю ничего страшного...Shuravi писал(а):А тот факт, что окна тоже не совпадают забыл учесть?Виталёк писал(а):вырежи очень аккуратно толстую аллюминиевую прокладку, толщиной такой, на сколько выпирает поршень
будем считать что это брак китайского заводаShuravi писал(а):А тот факт, что окна тоже не совпадают забыл учесть?
- Barin
Я сам, своими руками осаживал гильзу и совмещал окна в цилиндре мопеда "Карпаты". Нагревал дома,на кухне в духовке.
Расскажи как делалBarin писал(а):Я сам, своими руками осаживал гильзу и совмещал окна в цилиндре мопеда "Карпаты". Нагревал дома,на кухне в духовке.
