Цилиндр 4 планеты помогите пожалуйста
wwwdanwww
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Сообщение wwwdanwww »
Всем доброго вечера,Проблема такая на цилиндре планеты 4 идет 2 глушителя и на цилиндре сорваны резьбы под гайки которые колено притягивают может кто та сталкивался с подобной проблемой как ее решить,или давайте вместе по мозгуем ведь это проблема не тока у меня а почти у всех мотоциклов после эксплуатации пионерами которые эти гайки с молотка закручивают.
P.S Жду адекватных ответов и обсуждений.
Re: Цилиндр 4 планеты помогите пожалуйста
wwwdanwww писал(а):Всем доброго вечера,Проблема такая на цилиндре планеты 4 идет 2 глушителя и на цилиндре сорваны резьбы под гайки которые колено притягивают может кто та сталкивался с подобной проблемой как ее решить,или давайте вместе по мозгуем ведь это проблема не тока у меня а почти у всех мотоциклов после эксплуатации пионерами которые эти гайки с молотка закручивают.
Элементарно, Ватсон! Снимаем цилиндр, несем его через дорогу в ближайший киоск металлоремонта! Там наплавлят аргонно-дуговой сваркой и нарежут новую резьбу! Цена вопроса - 1 750 руб. за восстановление двух резьб!
wwwdanwww
Я живу в Соликамске и в нашей типа деревне с населением 79 тыщ человек нету подобного аттракциона,да конечно наварить аргону можно но вот резьбу нарезать проблема будет где ж нарезное такое брать?,хотя идея не че такая и обойдется меньше чем за 500 рублей но мот далековато от меня и имею я доступ к нему тока по выходным и то не всегда спасибо Shuravi за ответ.
P.S Может еще у кого есть идеи по проще типа своими руками)?
Kanonir
Мотоцикл: минск 3.112
Иж планета 5
Сообщение Kanonir »
ну а если серьезно,то берешь сверло и просверливаешь насквозь и то место где глушителя крепиться к цилиндрт и ту штуку,которой он крепиться)главное,чтобы эти дырки совпадали,в эти дырки вставляешь винты и затягиваешь)
wwwdanwww писал(а): Я живу в Соликамске и в нашей типа деревне с населением 79 тыщ человек нету подобного аттракциона,
У нас населения 5 750 человек (вместе с 5 000 гастарбайтеров-белорусов). И киоски металлоремонта имеются - по два-три на каждой улице!
Kanonir писал(а):ну а если серьезно,то берешь сверло и просверливаешь насквозь и то место где глушителя крепиться к цилиндрт и ту штуку,которой он крепиться)главное,чтобы эти дырки совпадали,в эти дырки вставляешь винты и затягиваешь)
Несерьезно! Так герметичности не добьешься! Ведь герметичность достигается путем обжатия прокладочного кольца кромками заворачиваемой гайки.
Kanonir
Иж планета 5
Сообщение Kanonir »
Асбест и герметик в помощь,другой способ не придумали)
wwwdanwww
Молодец вот и простое решение затягиваем по остатке резьбы до придела с асбестовой нитью гайку и сверлим насквозь две дырки справа и слева нарезаем леркой резьбу примерно 6 вполне хватит главное с длиной не переборщить чтоб внутрь не высовывалась и все буду делать отпишусь,да надо еще не забыть в самой гайке просверлить дыру на 8 чтоб болт на 6 легко входил но шляпка не проваливалась.
P.S не советую этого делать с хорошим цилиндром и неопытному кулибину 14 лет можете испортить.
wwwdanwww
Может еще кто че придумает?
wwwdanwww писал(а): Молодец вот и простое решение затягиваем по остатке резьбы до придела с асбестовой нитью гайку и сверлим насквозь две дырки справа и слева нарезаем леркой резьбу примерно 6 вполне хватит главное с длиной не переборщить чтоб внутрь не высовывалась и все буду делать отпишусь,да надо еще не забыть в самой гайке просверлить дыру на 8 чтоб болт на 6 легко входил но шляпка не проваливалась.
И тебе не советую! Ведь ты лерку от метчика не отличаешь! Как ты собрался нарезать внутреннюю резьбу в отверстии инструментом для нарезания резьбы наружной на круглых стержнях?!
Kanonir писал(а):Асбест и герметик в помощь,другой способ не придумали)
Ты видел в продаже герметик, способный выдерживать длительное воздействие столь высокой температуры?! Зачем что-то выдумывать? Аргонно-дуговая сварка или установки ДИМЕТ для порошкового напыления металлов сегодня общедоступны даже "крайним жителям малочисленного населения Севера"! Впервые я увидел в действии "ДИМЕТ-04" в маленькой гаражной мастерской своего приятеля в глухой деревушке очень Крайнего Севера году в 1990-м. Он с её помошью напылял шейки коленвалов, кулачки распредвалов, ремонтировал радиаторы кондиционеров, восстанавливал поломанные корпуса редукторов различных машин и механизмов. А нарезать резьбу сможет любой пьяный сантехник из ближайшего ЖЭКа. За полкило "огненной воды"! Кстати, в этих ЖЭКах есть и установки "ДИМЕТ", и аппараты аргонно-дуговой сварки - ведь уже лет десять как перешли на установку алюминиевых батарей и труб. Даже у нас, на Севере.
Kanonir
Иж планета 5
Сообщение Kanonir »
Видел,красный термостойкий герметик.у себя всегда на стыке цилиндр-колено им смазываю и не первый год держится и ничего не сифонит оттуда.
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
странно странно что-то мы жители крайнего юга таких мастерских в своих маленьких сёлах не имеем по 2-3 на улицу!!
wwwdanwww
Спасибо поправил,а насчет ЖЭКа я сам там работаю слесарем уже 7 месяц у нас сейчас даже перчатки не выдают какие в попу станки могут быть,да есть тиски нарезное есть но не таких больших диаметров.
Kanonir писал(а): Видел,красный термостойкий герметик.у себя всегда на стыке цилиндр-колено им смазываю и не первый год держится и ничего не сифонит оттуда.
Термостойкие силиконовые герметики герметики (ABRO и их аналоги) выдерживают максимум 270 -300 гр. В зоне стыка патрубка с цилиндром гораздо больше. Да и какое-никакое давление выхлопных газов есть. И пары смеси там догорают. Так что серьезно этими герметиками ничего не уплотнишь!
